Fiat CROMA brzdové svetlá
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 21:54    Předmět: Fiat CROMA brzdové svetlá Citovat
Zdravím
nemá niekto schému zapojenia brzdových svetiel ? Bola vyrazená poistka. Po nahradení novej svieti len tretie prídavné svetlo . Ľ a P strana nesvietia. Žiarovky sú nové odskúšané . Na prístrojovke tiež svieti porucha svetiel.
Zatiaľ som to nemal na diagnostike. Treba chybu zmazať a potom sa rosvietia brzdovky alebo je závada v riadiacej jednotke ? Len my to nejak nebere keď že svieti to tretie stredné asi LED svetlo.
Auto je Fiat Croma 2007 1,9 JTD 16V/Multijet150 939A2.000 110kW
Ďakujem.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 7:11    Předmět: Citovat
Na to tretie ide asi priamo zo spínača 12V. Tie BRZDY L/P možno svietia v kľude ako OBRYSové (mal som to tak na BWM X5 r2006 v kľude voltmeter dal cca 2,5V) - zrejme nejakým PWM modulom, či priamo z RJ.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 7:36    Předmět: Citovat
Alespoň máš ze zoufalství vzadu proud na nouzové sepnutí základních brzdovek .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Není to sice Croma, ale taky Ital. Když ne stejný, tak to budeš mít hodně podobný.
Nevim jestli něco zjistíš diagnostikou. Ale co vim určitě - žádný vymazávání chyb "na svícení brzdovek" nemá a nesmí mít vliv.
 Soubor:  brzdovky.jpg
 Velikost:  126.4 kB
 Staženo:  98 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 23:50    Předmět: Citovat
Pokud to krmí nějaká jednotka, pak bych odpojil aku tak na půl hodinky (ale trochu o účinku pochybuju) a neznám taloše, abych věděl co to může ještě kromě rádia rozpárovat.
Pravděpodobnější mi připdavá vícenásobný spínač, který teď sice funguje s LED třetím, ale nenakrmí žárovky..
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 2:21    Předmět: Citovat
Co kostra těch skupinovek, je tam na tom držáku žárovek nebo není?
