Zdravím
nemá niekto schému zapojenia brzdových svetiel ? Bola vyrazená poistka. Po nahradení novej svieti len tretie prídavné svetlo . Ľ a P strana nesvietia. Žiarovky sú nové odskúšané . Na prístrojovke tiež svieti porucha svetiel.
Zatiaľ som to nemal na diagnostike. Treba chybu zmazať a potom sa rosvietia brzdovky alebo je závada v riadiacej jednotke ? Len my to nejak nebere keď že svieti to tretie stredné asi LED svetlo.
Auto je Fiat Croma 2007 1,9 JTD 16V/Multijet150 939A2.000 110kW
Zaslal: pá listopad 24 2017, 7:11 Předmět:
Na to tretie ide asi priamo zo spínača 12V. Tie BRZDY L/P možno svietia v kľude ako OBRYSové (mal som to tak na BWM X5 r2006 v kľude voltmeter dal cca 2,5V) - zrejme nejakým PWM modulom, či priamo z RJ.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út listopad 28 2017, 23:19 Předmět:
Není to sice Croma, ale taky Ital. Když ne stejný, tak to budeš mít hodně podobný.
Nevim jestli něco zjistíš diagnostikou. Ale co vim určitě - žádný vymazávání chyb "na svícení brzdovek" nemá a nesmí mít vliv.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út listopad 28 2017, 23:50 Předmět:
Pokud to krmí nějaká jednotka, pak bych odpojil aku tak na půl hodinky (ale trochu o účinku pochybuju) a neznám taloše, abych věděl co to může ještě kromě rádia rozpárovat.
Pravděpodobnější mi připdavá vícenásobný spínač, který teď sice funguje s LED třetím, ale nenakrmí žárovky..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 29 2017, 2:21 Předmět:
Co kostra těch skupinovek, je tam na tom držáku žárovek nebo není? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
