KICad - čeština + otázky a odpovědi
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Ano, zobrazit nepokovené díry. Ta vysvětlivka u marginu dává tušit, že kolem okraje desky je nějaké "ochranné pásmo", kam asi nejde nic umisťovat a to zaškrtávátko to "pásmo" zobrazí. Je to tak nějak?
Edit: Pokud je tomu tak, nesnažila bych se mermomocí ten okraj pojmenovat. U zaškrtávátka bych dala Okraj a nápovědu "Obrys využitelné plochy desky".
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Hmm,jak funguje Margin netuším.Zkusil jsem jej použít na desce a tváří se jako další technická vrstva bez funkce.Snad když přeložím Margin jako "okraj",úplně špatně to nebude.
Edit: konec jsem četl až po změně
Edit2: ve zdrojových souborech KiCADu jsem se dočet,že tem Margin je jednou z uživatelsky definovaných vrstev a navíc přejmenovat asi nepůjde.Popisek přejmenovat půjde.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Pomůže někdo překladem s červeně vyznačenýho ?
Díky.
 Soubor:  Untitled.png
 Velikost:  44.12 kB
 Staženo:  427 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:26    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
A já mám taky problém a dotaz kolem prokovů. Když exportuju PCB do gerberu, pořád mně to zakrývá prokovy nepájivou maskou, ale chcu je mít volný, protože PCB je jednostranný a "prokovy" tam mám jen kvůli propojkám (takže to vlastně nejsou prokovy páč tam ve výsledku nebude top). Při plotu do gerberu nepomáhá ani zaškrtnutí/odškrtnutí volby "vias on mask" vpravo nahoře.
Nějaký nápady?
Při exportu zaškrtnout "Do not tent vias"
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:28    Předmět: Citovat
Guggy napsal(a):
blind, burried vias - slepé a utopené prokovy
"Differential pair" -Diferenciální pár
já jsem se setkal s výrazem slepé/pohřbené prokovy/průchodky/vrtání
hakamusai
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Otázkou je na co vše má vliv.Dle popisu se jedná pouze o jednu (množného čísla) záležitost (vias)
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 8:52    Předmět: Citovat
Panove jde do tohoto programu pretahnout schemata a desky z programu Altium 17 ?
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 13:48    Předmět: Citovat
vyzkoušej Smile
https://github.com/thesourcerer8/altium2kicad/
edob
Založen: Feb 19, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Dobrý deň všetkým. Kvôli možnosti simulácie som si nainštaloval 64 bitovú beta verziu Kicad-u (viď príloha). Mám ale takýto problém. Doteraz som používal 32bit verziu z r. 2013, kde mi fungovalo zobrazenie 3D modelov súčiastok, ktoré mi ale nefunguje v uvedenej 64bit verzii. Aj keď súbory nakopírujem do knižnice nová verzia ich vôbec nevidí. Aby som to upresnil, vidí síce plôšky a diery na PCB, ale samotnú súčiastku nie. Poradí niekto ako na to? Tiež by som chcel vedieť či niekto nemá český, alebo slovenský preklad použiteľný v tejto verzii, prípadne kde sa dá stiahnuť? Originál preklad tam síce je, ale nie je kompletný.
 Soubor:  Kicad.jpg
 Velikost:  209.75 kB
 Staženo:  443 krát
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Zdravím,
možná bude problém s verzemi. Máš naistalovanou verzi 4 nebo 5? Pětka je ve vývoji a není vydána stabilní verze. Já jsem si nainstaloval vývojovou 5 ku a 3D se přestalo zobrazovat. Bylo to kvůli přístupu do cache adresáře, kde jsem musel přepsat práva - vlastníkem byl root. Pak může být ještě problém, pokud máš 4, že jsi s githabu stáhnul soubory pro pětku a ty tuším nejdou zobrazit ve čtverce.
Čust
edob
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 14:10    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Super.
Můžu ještě další ?
Margin vypadá jako jakýsi okraj desky.Jak to správně zapsat ?
Dá sa,prosím, niekde stiahnuť čeština s touto úpravou? Tá z úvodu stránky uvedené preklady neobsahuje.
edob
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Prosím dá sa niekde stiahnuť podrobnejšia čeština ako je tá v úvode tejto stránky? Tak aby tam boli aj preklady bočného panelu s vrstvami, ako to ja stránke 2?
edob
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Ešte by som mal dotaz na použitie modulov (export) zo staršej verzie (2013) do novšej (2018) 4.0.7. Doska zhotovená vo verzii 2013 má v 3D zobrazení všetky súčiastky v 3D, ale pri otvorení vo verzii 4.0.7 už nie sú vidieť a ani knižnice modulov z verzie 2013 sa tu nedajú použiť, resp. som zatiaľ neprišiel na to, ako.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 14:59    Předmět: Citovat
to nevím jak to je,
nicméně bych ručně přepsal cesty na moduly používané v nové verzi
edob
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 16:47    Předmět: Citovat
To bohužiaľ nefunguje, pretože súbory v novej verzii majú iné prípony a teda sa súčiastky nedajú zobraziť. Skúšal som aj zamiešať súčiastku medzi ostatné, ale vôbec ju nie je vidieť v ponuke. Skladba súborov v jednotlivých adresároch je úplne iná. Skúšal som aj stiahnutie modulov zo SamacSys pre Kicad, ale 3D modely nie sú kompatibilné s novou verziou, kým v starej fungujú.
Ešte som sa k tomu vrátil. Tento problém je popísaný aj priamo na stránkach SymacSys ( https://forum.kicad.info/t/problem-import-componet-for-librery-loader/9164 ), ale zatiaľ bez odpovede. Takže ak niekto vie poradiť, poteší ma to.
Strana 3 z 5
