Založen: Nov 20, 2017 Příspěvky: 6 Bydliště: Banská Štiavnica
Zaslal: po listopad 20 2017, 15:43 Předmět:
Podľa tých mojich fotiek mám ten kábel s označením U pripojení na svorky 9 a nie 13,na 220 zvara akurát je tam zhoreni kondenzátor.A na vidlicu sa ako zapája mám okrúhlu štvorkolíkovú,môže byť aj tam chyba,je to nalezovy stav.Žial nedajú sa mi pridať fotky
Zaslal: po listopad 20 2017, 16:17 Předmět:
breta1 napsal(a):
... Jde o paralelní připojení C k vinutí, takže i případná paralelní rezonance se neuplatní na zvýšení napětí - není - liž pravda?
Pokud se připojí kapacita k sekundárnímu vinutí, může se uplatnit sériová rezonance rozptylové indukčnosti a té kapacity. A rozptylová indukčnost je u svařovacího trafa dost velká. Dokonce při klesajícím činiteli vazby mezi vinutími se začne uplatňovat vlastní indukčnost sekudárního vinutí podobně, jak to vidíme u vázaných laděných obvodů.
Zaslal: po listopad 20 2017, 16:56 Předmět:
Tak obvykle se tyhle malé, jednofázové svářečky připojují "na 380V" mezi dvě libovolné fáze + PE. Přepínač přece má středovou polohu a pokud není svářečka zapojená správně, nebude v proudových polohách přepínače "380V" s ní možno svařovat.
Zaslal: po listopad 20 2017, 19:26 Předmět:
Tak som lepšie pozrel tie schémy a nevadí že kábel U je pripojení na svorku 13 lebo tá je prepojená so svorkou 9,možno pomôže výmena privodneho kábla za novy,skúsim niečo vymyslieť s tým úložiskom
Zaslal: út listopad 21 2017, 16:18 Předmět:
Na obrázkoch 1a4 vidno pripojenie kábla s modrou izoláciou na svorku N nulak č7,pod ním na svorku 11 ide fáza to je ten kábel s poškodenou izolaciou a na obrázkoch 2a3 je druhá fáza na tretej svorke od vrchu z ľavej strany na svorke 9
Strana 2 z 3
