Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út listopad 21 2017, 9:35 Předmět: audio do fiat 500
Ahojte,
vlastnim uz roky stary (zrekonstruovany) fiat 500, a napriek tomu ze auto je hlucne (a teda asi vyrobca vedel preco tam nedat ziadne radio), ked s tym chodim po meste od semaforu ku semaforu, nejake to radio by som aj popocuval. Tak som istu dobu premyslal nad tym ako to vyriesit - aby som velmi nezhyzdil "veterana" nejakym modernym svetielkujucim radiom prisrubovanym kdesi nejakym plechom. Kedze fiatik (ako asi kazde stare talianske auto) je vybavene popolnikom (rozmeru cca 5x11cm) (a ja nefajcim), tak ze to zabudujem tam (myslienka za tym je, ze ked budem chciet originalny vzhlad, radio vytiahnem, a strcim tam origo popolnik). Popolnik je dost plytky, ale v kufri za nim je nejake miesto, takze som zakupil popolnik c.2, tomu staremu som odrezal dno, nabodoval plech...Povodne som si myslel, ze tam dam nejaky cinsky modul s displejom + koncak, a hotovo, ale cinsky modul s displejom jaksi nemal predvolby co mi vadilo, tak som sa potom rozhodol pre modul s Philips TEA5767, no a kedze k tomu treba nieco ukazovat, a najlepsie keby to pisalo nazov stanice, takze pribudol RDS cip TDA7478, a potom este MP3 player (cinsky modul za 2USD), a Bluetooth audio...a...bolo by dobre keby to aj cas ukazovalo aa vonkajs.vznikol z toho celkom komplexny projekt..
ATMega256, 2xTDA5767 (jeden tuner je na prezeranie pasma), TDA 7478, RTC DS1307, 2xOLED 64x128 (vhodny displej vhodnej velkosti a rozlisenia bol dost drahy tak som sa rozhodol pre 2 lacne vedla seba, aj ked pri skrolovani je tam medzera - za to som si uz od kamosov vypocul kritiku , stanice a konfiguraciu to zapisuje do FRAMky. Prikladam zopar fotiek, s RDS dekodovanim som sa celkom vytrapil, ak by niekto sa chcel pohrat s RDS, ale OLED diplejmi, nejake fragmenty kodu by som vedel poskytnut. (pisane v C)...(este to nie je vmontovane vo fiatke, chybaju este nejake mechanicke diely, gombiky, panel, konzoly na repraciky, ale do jari to bude )
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8220 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 21 2017, 9:43 Předmět:
No tohle je paráda.
Kdysi jsem se snažil vytvořit něco podobného, ale skončilo to návrhem na papíře a koupí většiny komponent... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Predstava MP3, RDS, OLED a podobných technológií v mi vo fiate zo 60.rokov nesedí, i to vkv je na hrane. V týchto časoch sa montovali menšie (rozmerom predného panelu) autorádiá s výbavou DV a SV. Cestu spríjemňovali budovateľské piesne Karla a Heleny z hviezdy.
Ako rozumný kompromis by som sa poobzeral po Tesla1902B s ARS575.
EDIT: Až teraz som uvidel tie fotky a pochopil že to máš hotové. Proti gustu..
Zaslal: út listopad 21 2017, 17:24 Předmět:
Rotuje sa iba radio text (ktory moze byt 64 znakov dlhy), inak jeden displej ukazuje frekvenciu, duhy nazov stanica (zobrazovanie radio textu sa da vypnut v settingoch) keby to scrolovalo cez jeden displej uz by sa to asi nedalo citat:(((
Co sa tyka dizajnu, tak som sa snazil aby to bolo ako old radio, dva gombiky po stranach. 4 butony dole a displej v strede, ziadne farebne svetielka, oled je cierno biely, a cely dizajn bude cierno-strieborny, ale suhlasim, ze je to technika 21 storocia, ale da sa to jednoducho zamenit za original popolnik, ale dv a sv by sustalo, a nedalo sa pocuvat, a tiez by som ho musel niekde priplechovat, co by nebolo zas dizajnovo velmi vydarene..
Zaslal: út listopad 21 2017, 21:16 Předmět:
Urcite sa to audio dalo riesit tak alebo onak, aj som istu dobu myslel ze tam vrazim klasicke autoradio (v 500ke je taky odkladaci suflik, ale ten som nechcel obsadit autoradiom, poniektori 500kari maju radio tam, niektori prevrtali dno popolnika, kde pripoja telefon, a koncak a vsetko je schovane v kufri). Nakoniec zvitazila popolnickova myslienka. Aj som pozeral na Ali a ebay nejake retro style radia, ale vacsinou velkostou nevyhovovali na umiestnenie miesto popolnika.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12584 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 21 2017, 22:08 Předmět:
dobrý nápad a ještě lepší reallizace, gratuluji.
řešil jsem před časem podobný problém, do starého auta rádio,
ale nakonec jsem se na to vykašlal a v kastlíku je teď křuska za osum stováků s SD/USB přehrávačem a rádiem . . .
