audio do fiat 500
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 9:35    Předmět: audio do fiat 500 Citovat
Ahojte,
vlastnim uz roky stary (zrekonstruovany) fiat 500, a napriek tomu ze auto je hlucne (a teda asi vyrobca vedel preco tam nedat ziadne radio), ked s tym chodim po meste od semaforu ku semaforu, nejake to radio by som aj popocuval. Tak som istu dobu premyslal nad tym ako to vyriesit - aby som velmi nezhyzdil "veterana" nejakym modernym svetielkujucim radiom prisrubovanym kdesi nejakym plechom. Kedze fiatik (ako asi kazde stare talianske auto) je vybavene popolnikom (rozmeru cca 5x11cm) (a ja nefajcim), tak ze to zabudujem tam (myslienka za tym je, ze ked budem chciet originalny vzhlad, radio vytiahnem, a strcim tam origo popolnik). Popolnik je dost plytky, ale v kufri za nim je nejake miesto, takze som zakupil popolnik c.2, tomu staremu som odrezal dno, nabodoval plech...Povodne som si myslel, ze tam dam nejaky cinsky modul s displejom + koncak, a hotovo, ale cinsky modul s displejom jaksi nemal predvolby co mi vadilo, tak som sa potom rozhodol pre modul s Philips TEA5767, no a kedze k tomu treba nieco ukazovat, a najlepsie keby to pisalo nazov stanice, takze pribudol RDS cip TDA7478, a potom este MP3 player (cinsky modul za 2USD), a Bluetooth audio...a...bolo by dobre keby to aj cas ukazovalo aa vonkajs.vznikol z toho celkom komplexny projekt..
ATMega256, 2xTDA5767 (jeden tuner je na prezeranie pasma), TDA 7478, RTC DS1307, 2xOLED 64x128 (vhodny displej vhodnej velkosti a rozlisenia bol dost drahy tak som sa rozhodol pre 2 lacne vedla seba, aj ked pri skrolovani je tam medzera Sad - za to som si uz od kamosov vypocul kritiku Sad, stanice a konfiguraciu to zapisuje do FRAMky. Prikladam zopar fotiek, s RDS dekodovanim som sa celkom vytrapil, ak by niekto sa chcel pohrat s RDS, ale OLED diplejmi, nejake fragmenty kodu by som vedel poskytnut. (pisane v C)...(este to nie je vmontovane vo fiatke, chybaju este nejake mechanicke diely, gombiky, panel, konzoly na repraciky, ale do jari to bude Smile)
moduly a cipy z krajiny stredu
 Soubor:  DSC_0704.JPG
 Velikost:  265.52 kB
 Staženo:  124 krát
uvodne logo nesmie chybat
 Soubor:  DSC_0944.JPG
 Velikost:  73.58 kB
 Staženo:  139 krát
elektronicky "block out"
 Soubor:  DSC_0952.JPG
 Velikost:  296.73 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  DSC_0955.JPG
 Velikost:  275.57 kB
 Staženo:  120 krát
senzor teploty - nejaky TI cip + ATTiny + seriova linka
 Soubor:  DSC_0967.JPG
 Velikost:  178.88 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil fero_b dne út listopad 21 2017, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
fero_b
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 9:37    Předmět: Citovat
este zopar fotiek
 Soubor:  DSC_0975.JPG
 Velikost:  154.93 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  DSCF2856.JPG
 Velikost:  291.62 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  DSCF2880.JPG
 Velikost:  278.45 kB
 Staženo:  112 krát
reproduktory musia byt okruhle ako vsetko vo fiat 500
 Soubor:  DSCF3229.JPG
 Velikost:  268.02 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  DSC_0971.JPG
 Velikost:  139.17 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 9:43    Předmět: Citovat
No tohle je paráda.
Kdysi jsem se snažil vytvořit něco podobného, ale skončilo to návrhem na papíře a koupí většiny komponent...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Predstava MP3, RDS, OLED a podobných technológií v mi vo fiate zo 60.rokov nesedí, i to vkv je na hrane. V týchto časoch sa montovali menšie (rozmerom predného panelu) autorádiá s výbavou DV a SV. Cestu spríjemňovali budovateľské piesne Karla a Heleny z hviezdy.
Ako rozumný kompromis by som sa poobzeral po Tesla1902B s ARS575.
EDIT: Až teraz som uvidel tie fotky a pochopil že to máš hotové. Proti gustu..
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 10:25    Předmět: Citovat
no jo, ale to si na tom budes pustat kazety... DV a SV je dnes uz mrtve...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Pěknej projekt, ty dva displaye vypadají podivně, asi bych mezi nima neskroloval, ale měl na každým něco jinýho.
fero_b
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Rotuje sa iba radio text (ktory moze byt 64 znakov dlhy), inak jeden displej ukazuje frekvenciu, duhy nazov stanica (zobrazovanie radio textu sa da vypnut v settingoch) keby to scrolovalo cez jeden displej uz by sa to asi nedalo citat:(((
Co sa tyka dizajnu, tak som sa snazil aby to bolo ako old radio, dva gombiky po stranach. 4 butony dole a displej v strede, ziadne farebne svetielka, oled je cierno biely, a cely dizajn bude cierno-strieborny, ale suhlasim, ze je to technika 21 storocia, ale da sa to jednoducho zamenit za original popolnik, ale dv a sv by sustalo, a nedalo sa pocuvat, a tiez by som ho musel niekde priplechovat, co by nebolo zas dizajnovo velmi vydarene..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:00    Předmět: Citovat
A neslušelo by takovém autíčku spíše něco z webu
retroraj.cz?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Krásná konstrukce. A máš můj obdiv že jsi to od nápadu dotáhl až do konce.
fero_b
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Urcite sa to audio dalo riesit tak alebo onak, aj som istu dobu myslel ze tam vrazim klasicke autoradio (v 500ke je taky odkladaci suflik, ale ten som nechcel obsadit autoradiom, poniektori 500kari maju radio tam, niektori prevrtali dno popolnika, kde pripoja telefon, a koncak a vsetko je schovane v kufri). Nakoniec zvitazila popolnickova myslienka. Aj som pozeral na Ali a ebay nejake retro style radia, ale vacsinou velkostou nevyhovovali na umiestnenie miesto popolnika.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Paráda je to... Tleskáme
Jen ten display, kdyby byl vcelku bylo by to ještě parádnější... Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:08    Předmět: Citovat
dobrý nápad a ještě lepší reallizace, gratuluji.
řešil jsem před časem podobný problém, do starého auta rádio,
ale nakonec jsem se na to vykašlal a v kastlíku je teď křuska za osum stováků s SD/USB přehrávačem a rádiem . . .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Já nic, já muzikant Pěkné.
