Zapojení PIEZO
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 21:14    Předmět: Zapojení PIEZO Citovat
Přeji hezký večer všem.Mohl by mi prosím někdo poradit ( doporučit) schéma zapojení ,,pípáku" pomocí piezo ,aby byl zvuk podobný zvuku dokončeného pracího cyklu u pračky ? (samozřejmě nemusí to být naprosto stejná frekvence atd...ale jen podobný přerušovaný zvuk.
Jestli použít nějaké zapojení s NE555? Rolling Eyes
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 22:21    Předmět: Citovat
U tej mojej ani len 555-ku nemušíš. V živote nevydala hláska na konci prania Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Když si koupíš samopískací piezo, tak jej můžeš napájet přímo z výstupu 555-ky, kterou zapojíš jako astabil. Pokud samopískací piezo nemáš, tak musíš mít ještě jeden obvod, co Ti udělá vhodný průběh pro piezoelement (třeba generátor 2KHz z 555-kou).
V příloze máš 2 verze.
Normální piezoelement má na zadní straně celistvou stříbrnou plochu. Samobudící má v tý ploše odizolovanou malou plošku (zpětnovazební - Feedback)
Tady máš zapojení "samobudícího piezoelementu" z továrního výrobku. Bohužel zarámovaná část nebyla osazena
 Soubor:  piezosirenka2.png
 Velikost:  3.56 kB
 Staženo:  184 krát
Tady máš další, kde je blikací dioda jako zdroj přerušovanýho signálu.
 Soubor:  Sirenka_ze_samoblikaci-LED.jpg
 Velikost:  17.01 kB
 Staženo:  157 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 10:43    Předmět: Citovat
toto bude asi nejsnadnější - R,C určuji interval pípání
 Soubor:  pip.PNG
 Velikost:  1.76 kB
 Staženo:  147 krát
Naposledy upravil breta1 dne po listopad 20 2017, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 10:57    Předmět: Citovat
@breta1
Nemá byť R medzi vstup a výstup hradla ?
breta1
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 12:32    Předmět: Citovat
díky za upozornění, je to překlep, už jsem to opravil
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Tohle je něco podobného, mimo jiné lze nastavit i počet pípnutí.
edit: obvod generuje pípání po připojení k napájecímu napětí a znovu po stisknutí tlačítka. Je to ideové schema (nevyzkoušeno). Pořadí hradel není významné.
 Soubor:  tři pípnutí.png
 Velikost:  13.94 kB
 Staženo:  195 krát
Naposledy upravil masar dne po listopad 20 2017, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 18:54    Předmět: Citovat
děkuji všem Smile jste moc hodní. Smile to poslední se mi líbí Smile
Jen mohu prosím poprosit o očíslování pinů toho IO do schémy ?
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Uspořádání hradel si udělej podle sebe, jak ti to bude vyhovovat z hlediska návrhu umístění součástek na DPS. Na funkci Very Happy to nemá vliv.
Já to očísluju jen "pro pořádek".
Naposledy upravil masar dne po listopad 20 2017, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Jen dodatek: jak to bude s tím piezo..Mohu použít jakýkoliv třeba tento ? :
https://www.gme.cz/piezomenic-pt-2038fwq
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Ano, lze jakýkoliv pasívní měnič. U tebou zmíněného zapojíš červený a černý vodič. Modrý můžeš nechat nepřipojený nebo ho připojit k červenému. Kmitočet je vhodné volit v blízkosti rezonančního kmitočtu 3,8kHz zmenšením R7C3.
ARDO
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:54    Předmět: Citovat
super Smile
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 16:01    Předmět: Citovat
 Soubor:  Piezopip.png
 Velikost:  15 kB
 Staženo:  151 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 13:53    Předmět: Citovat
mám hotové zapojení od ,,masar" funguje výborně,přesně jak jsem chtěl.jen se zeptám.Je možno upravit toto zapojení tak,aby se z pieza ozvalo mnou nastavení 3*krát pípnutí i při stále spojeném tlačítku?
nyní při spojeném tlačítku pípání cykluje stále (což se ale dalo čekat).Pokud je to vůbec v tomto zapojení možné takovou změnu
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Pokud chceš, aby obvod při trvale stisknutém tlačítku vykonal jen jeden cyklus, tak použij tlačítko v sérii s + napájením obvodu. Pro vybití je pak nutno použít vybíjecí odpor (na schematu čárkovaně) a poskytnout obvodu odpovídající čas pro vybití. Není třeba žádná změna.
Jinak by bylo nutné přidat jedno časovací hradlo na vstup (třeba to "ušetřené").
