Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: pá červen 29 2007, 14:30 Předmět:
vyndal sem potenciometry a bylo vidět že se v tom někdo někdy vrtal. ale čert ví co jak má bejt nějakej drát co byl pravděpodbně uštíplej odjinud sem zapájel možná na původní místo. pravý se rozehrál ale ne tak silně jako levý. zesík je tedy nejspíš v pořádku. ale bez schéma sem v háji.
tiež som zdedil tento gramofon a nejde mi ľavý kanál no ide je tam počut znamky hudby ale potichučku a chrči .. viete kde može byt chyba ? ked nie tak sa pustim do hladania .diks
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne srpen 05 2007, 20:23 Předmět: Re: re
saskin napsal(a):
Podivaj sa na reprak v akom je stave... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
tak ale vieš aky je ten gramofon velky a ked by som ten zesik odmontuval bolo by to ohodne mensie a dal by som si to do krajsej sktatulky xcem vedeit že či by funguval keby ho odmontuje ..
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po srpen 06 2007, 16:10 Předmět:
Bude mnohem jednodušší si postavit nový zesík, než ho vypreparovávat odněkud z rádia. Ještě bys musel vyndat zdroj. Navíc ten zesík je zbytečně velký na to, jaký má výkon. Radši si něco ubastli s nějakým TDA.
Fungoval by určitě, ale jak říkám, nestojí to za to.
ale podla mna bude jednoduhse to odmnotuvat anapchat do bedny subwofera mne sa to celkom lubi ako hra ten sub s tím zosikom len dufam že to pojde. anemusim investuvat žany keš.
Zaslal: po srpen 06 2007, 16:19 Předmět: Re: r
saskin napsal(a):
Strana 2 z 4
