Správná funkce blinkrů
MJ
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 16:22    Předmět: Správná funkce blinkrů Citovat
Hezký den,
rád bych místní nadšence požádal o radu, jak na motorce vyřešit vypínání pozičních světel při zapnutých blinkrech. Konkrétně jde o to, že v předních blinkrech jsou dvojvláknové žárovky, 5W svítí trvale, 21W bliká (zapíná se ručně, pochopitelně). Správně (zákon?) by se při blikání mělo 5W vlákno vypnout, aby blinkr skutečně blikal, tedy svítil v režimu tma - silné světlo, a ne slabé světlo - silné světlo. Přívodní kabely jsou tedy 3 - jeden společný pro 5W pozičku, pak po jednom pro R a L 21W blinkr. Má představa je tedy taková, aby napětí na jednom z obou vodičů pro blinkry přerušilo přívod pro 5W vlákna a udržovalo jej přerušený i během blikání (tedy i v prodlevě mezi jednotlivými "bliky").
Budu vděčen za případný návrh zapojení, event. odkaz na něco existujícího, sám jsem nic nenašel...
Díky, MJ
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 16:33    Předmět: Citovat
To je predsa uplne jednoduche zapojenie napríklad s relé.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 16:35    Předmět: Citovat
"Zákon" říká, že to tak musí mít vozidla od stanoveného data výroby. Ty starší ne. Naopak "zákon" u nich takové úpravy nedovoluje. Jinak viz kutilmil.
MJ
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 16:48    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Já si myslím, že to nebude nic složitého, ale jsem v podstatě laik, takže jen tuším, že k relé asi bude potřeba nějaký kondík, aby neodpadlo během blikání v době "tmy", pak asi jakési diody, aby jeden blikač neovlivňoval druhý, nebo radší relé dvě, relé s dvěma vinutími, ...?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Aj s kondíkom, relé a dvomi diódami sa to dá. Pre konkretnu schemu je treba pozreť zapojenie blinkrov v motorke.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Pokud nejde vzít napětí pro relé přímo ze spínače blinkrů, pak je nejjednodušší řešení např. tohle:
Odpor cívky relé by měl být co nejvyšší, aby kapacita C1 nemusela být příliš velká. Přitom kontakt relé musí být schopen vypínat požadovaný výkon (5W).
Uvedené schema je pro jeden blinkr a příslušné poziční světlo. Nezdá se mi vhodné, aby se vypínalo i poziční světlo neaktivního blinkru. V opačném případě lze použít ještě jednu diodu z druhého obvodu blinkru a relém vypínat i druhé poziční světlo.
 Soubor:  blinkr.png
 Velikost:  7.98 kB
 Staženo:  91 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 19:46    Předmět: Citovat
P-FET namiesto kontaktu, cez tú diódy nabiť oveľa menší kondenzátor paralelne s cca 10k Ohm odporom. Spoločný uzol "dióda-odpor-kondenzátor priviesť ku Gate tranzistora. 10....22uF by mohlo stačiť k tomu odporu. Embarassed by som to nakreslil,ale z mobilu to neviem.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Nakreslil jsem to za tebe:
edit: Vhodnější z hlediska výkonové ztráty na tranzistoru by bylo použití SKO v buzení tranzistoru.
 Soubor:  blinkr3.png
 Velikost:  8.16 kB
 Staženo:  76 krát
MJ
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Díky, tohle schema i to s relé je přesně to, co jsem potřeboval. Jen bych tě ještě poprosil o doporučení vhodného typu tranzistoru. Dík Smile
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to je do auto/moto, tak pokud to má vydržet déle než pár jízd, bylo by vhodné doplnit zenerku mezi G a S a ochranný odpor do série s diodou od blinkrů.
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 22:53    Předmět: Citovat
MJ napsal(a):
... Jen bych tě ještě poprosil o doporučení vhodného typu tranzistoru. Dík Smile
Např. IRF9Z34N.
Jako ochranu Vgs lze použít např. BZW06-15B18V
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Na starom.fiat 500 su tiez blinkre dvojvlaknove, 5w = parkovacky, 21w = smerovky. Ako pise mi-ro, malo by to tak byt ok, aj ked, tuna ked prepnes na tlmene, parkovacky zhasnu..
