Nokia N 73 SW
zdenek555
Založen: Oct 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 16:01    Předmět: Nokia N 73 SW Citovat
Dobrý den, mám starou Nokii N 73 a " zlobí " potřebuji přehrát softwar, ale neumím to najít na Netu - poradí mi někdo ?
Děkuji Zdeněk
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 21:27    Předmět: Citovat
K tomuto dotazu se připojuji též. Nokia oficiální podporu (a tím i možnost stažení) symbianu už dávno zatípla, imidže tedy budou snad k mání z nějakých alternativních zdrojů.
Co ti zlobí v N73? Mně zlobí baterka - i při nové originální baterii systém nejspíš špatně vyhodnocuje její stav.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Borci, nechcivám brát iluze, ale u N73 byly všechny verze SW, někdy od 4.xxx, jen proto, že se měnily loga operátorů a takové ty krávoviny.
Spíš zkuste napsat, jak vám to přesně blbne.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Mně se děje to, že baterie se tváři jako skoro plně nabitá a najednou, při volání to zdechne. Nebo telefon prostě leží a vypne se. To se děje, když se moc nevolá.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Osmdesat- a když se vypne, jde potom normálně zapnout?
Chtělo by to změřit vnitřní odpor baterie, aby se dala úplně vyloučit.
Pak se zkus podívat na piny bateriového konektoru, občas se tam udělala taková černá tečka, která byla nedefinovatelně vodivá.
Jinak může být student pod Avilmou, vadný krystal 32,768 kHz, student pod RAP3 (procesor).
Pokud se to opravdu vypíná nedefinovatelně, tak se to blbě hledá. Když s telefonem mírně zakroutíš, nepodaří se ti dosáhnout vypnutí?
