Zaslal: ne listopad 12 2017, 15:38 Předmět:
Lukášu, mám tu asi tak 10 videorekordérů různých značek, většinou funkčních a pro dalších 20 můžeme ke kolegovi Ivošovi okamžitě dojet - pokud si sem za mnou přijedeš. Některá z těch videí jsou renomované šestihlavé značkové stroje. I nějaké menší videoplayery jsou mezi tím.
Bude v tom kupa užitečných součástek, když odvezeš všecko ode mě a od Ivoša + jedny cigára, je to Tvoje.
Klidně aj hned teď. Sedni na gumy a odvezeš si je plné matrošu.
Některé z těch videí mají pěkné R a C transformátory, ale ještě jsem nic nekuchal. Divil bych se, kdyby se tam aspoň dva-tři tyhle šváby nenašly.
EDIT:
Vzpomněl jsem si, že na půdě mám velkou bednu nejrůznějších desek z VCR, co mi kdysi "na japonské polovodiče" daroval dnes už nežijící kolega J. Honza z Dolní Lhoty. Vše mělo být z funkčních strojů, on by nefunkční desky neskladoval, jen mu to bylo po nástupu DVD líto šmahem vyhodit.
Myslím, že tam byly i tyhle menší desky pod buben i capstan motor.
Mám to prohrabat?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4060 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne listopad 12 2017, 18:13 Předmět:
Leošu, určitě. Teď už to nestihnu, ale příští neděli by to možná šlo. Ozvu se.
Tohle video je fakt zajímavé, na svůj rok výroby má velice bohatou výbavu. Například umí proskenovat osm televizních kanálů, z každého uložit statický snímek a všechny pak zobrazit vedle sebe na obrazovce - s devátým kanálem živě uprostřed. Nebo při pauze uložit obraz do paměti ještě před zastavením pásku, takže je perfektně stálý. Jsou v něm tři základní desky a asi dvanáct modulů, vnitřní prostor je zcela zaplněn elektronikou. Už jsem ho měl rozchozené, tak by mě mrzelo, kdyby skončilo na takové blbině.
Nějaký N500, odhadem z půlky 90. let. Nenašel jsem nikde fotku. Nemá displej, jen indikace funkcí pomocí červených LED. Není k němu DO, základní funkce jsou na předním panelu, otočný knoflík "tracking". Je o málo širší než videokazeta, hloubka podobná jako u jiných VCR. Vzadu vstup a výstup na koax, přepínač zvukových norem a ladicí šroubek. Přehrávání šlo, po delší době nepoužívání je ale potřeba protočit ručně zakládací mechanismus, jinak nechce založit pásek. Po ručním protočení už to pak jde a při denním používání se závada neprojevuje. Asi spíš na ND nebo na dojetí.
Zaslal: ne duben 08 2018, 10:30 Předmět:
Tak jsem se pustil do přestavby na jiný motor s obvodem CXA1251. Na stole motor funguje, ve videu mám problém s řídicím napětím, ale to se vyřeší. Zastavil jsem se ale na hallovce. Původně byla na tom novém motoru magnetická hlava, tak jsem tam přendal hallovku z toho starého. Má dva výstupy a na obou je polovina napájecího napětí, na magnetické pole to nijak nereaguje. Rotor je z původního motoru.
Našel jsem jiný motor s hallovkou, ta má tři vývody, ve schématu je nakreslená jako dva odpory v sérii, kraje jsou připojené na napájení a střed přes kondík ke zbytku videa. Je na něm taky polovina napájecího napětí a ani zde ten výstup na magnet nereaguje. Jak to má fungovat?
Zaslal: ne duben 08 2018, 14:19 Předmět:
No tak s tím novým motorem to nefunguje, nemá dostatečný točivý moment. Na řízení otáček je tam jeden vstup, který se ovládá napětím cca 2 až 3 V. Předpokládám, že to ovládá proud cívkami, tedy ten točivý moment. Stabilizaci otáček motor nemá, je to prostě jen elektronický přepínač s regulací proudu. Ani na největší otáčky naprázdno ten motor není dost silný, aby mechaniku utáhl. Při dalším zvyšování řídicího napětí otáčky zase klesají, až se motor zastaví.
