Linux Ubuntu vs Windows xp
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 11:58    Předmět: Citovat
Uz je to opravene, chyba bola v tom ze som prerusil stahovanie tych balikov co si mi poslal prikazy na ne a potom som ich stiahol znova. Stiahlo iba 101Mb. Tak som to cele sformatoval a uz to zatial bezi.
Nainstaloval som aj ten virtual box, len mi to este nechce bezat. Siel som podla navodu a pise mi to : FATAL: no bootable medium found! system HALTED.
Sorry za otravne otazky, ale kym sa do toho trochu dostanem...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 13:27    Předmět: Citovat
S tím vitual boxem ti neporadím, protože to nepoužívám.
Zaregistruj se na fóru Ubuntu, tam to budou vědět.
http://forum.ubuntu.cz/
O virtual boxu je tady:
http://wiki.ubuntu.cz/VirtualBox?highlight=%28virtualbox%29#head-670e1e4490257d4cb5742c0dc949b82ff353a2c2
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Radixi, prosim te nevis jestli jdou nekde stahnout nove balicky nejak na CD a pak je pouzit bez pripojeni na internet?
Pocitac na ktery jsem nainstaloval ubuntu nemam pripojeny na net a v nejblizsi dobe ani mit nebudu.
Neco jsem objevil, ale jsou ulozeny pekne soubor po souboru, kdybych je mel jednotlive stahovat, tak je to na mesic klikani Sad
Radix
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Tak to nevím, jaké balíčky potřebuješ?
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:07    Předmět: Citovat
na tu grafickou kartu ATI
je to pod prikazema
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
a pak bych potreboval nejake dekodery divx xvid a mp3
poptipade, jestli existujou nejake inteligentni fonty do OpenOfice (radeji evropske nez USA)
Radix
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Nešlo by to udělat tak, že bys dal harddisk do jiného počítače, který má připojení na net a má Ubuntu a nahrál to?
Ten počítač by asi měl mít stejnou grafiku.
Jinak se zkus zeptat na fóru Ubuntu.
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:20    Předmět: Citovat
az budu mit naladu, tak to asi hodim na zada a odtahnu si to do prace....
ten kejs je ale poradne tezky, ne jako ty tenkoplechace za 500Kc v luxusnim kramku
HDD bych mel strach, ze na druhym kompu nenabehne, nemam nic podobneho (v praci povetsinou prociky Intel a doma docela novy 64bit Athlon)
Ted jsem si vzpomel, mas nejakou skusenot s 64bit Ubuntu? Da se to normalne pouzivat nebo je to problem?
Radix
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:45    Předmět: Citovat
S 64 bitovým Ubuntu zatím zkušenost nemám. Co jsem o tom přečetl, názory jsou různé.
Taky mám asi 10 dní "starý" počítač s 64bit procesorem AMD, časem tu verzi 64 určitě zkusím.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Konkrétne používam UBUNTU Feisty 64bit. Až na nemožnosť installu flashplayeru som plne kompatibilný so všetkým, mne to stačí-rozbehal som 3D akceleráciu, prehrávam multimédiá, akurát mám niekedy problém s ALSAmixerom-pridáva akoby hall do zvuku..ináč zlaté Ubuntu!!
Radix
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Flashplayer by mně tak nevadil, jako ten hall. Často poslouchám muziku přes PC.
PabloX
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 5:37    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Mohol by si napisat nejake najlepsie programy co sa tyka multimedii, prehravania DVD, komunikacie cez ICQ a pod.?
Ubuntu je moc pekne, aj ked ho vidim prvy raz v zivote, je to ako sa ucit windows prvy krat.
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 8:23    Předmět: Citovat
PabloX
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 10:48    Předmět: Citovat
Vdaka moc, inak mam este otazku: ako nainstalujem program ktory je zbaleny do suboru s priponou .gz? Pokusal som sa o to uz dlho, ale ani na stranke UBUNTu som nic nenasiel. Viem to rozbalit ale nie nainstalovat.
Radix
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 11:14    Předmět: Citovat
Programy hledej v Synapticu. V Ubuntu se instalují balíčky .deb, do instalace tar.gz je lepší se nepouštět.
Něco o to je ve fóru Ubuntu, pročti si to.
Cust
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Tak prihazuju dva problemy z Ubuntu...
1, Pri restartu Ubuntu naskoci klasicka obrazovka kde se umazava pruh, ktery najizdel pri startu, ten dojede asi do poloviny pak cerna obrazovka a po chvili naskoci windowsy v podivnem rozliseni - primo pracovni plocha z te cerne obrazovky
Pri vypnuti z ubuntu je vse jak ma byt
2, Jak nastavim jas monitoru na notasi, bohuzel opet grafika ATI
Strana 4 z 5
