Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3491 Bydliště: SK
Zaslal: čt listopad 16 2017, 19:35 Předmět: Ako sa dá urobiť presná diera 72mm
do sádrokartónu bez frezky,okruhlej pily pre krabicu pod vypínač alebo zásuvku 230V .Frezku som nezohnal,mozno uz zajtra budem osadzovat tieto krabice a obchody su vmeste zatvorene.
Diera musi byt presna!Davali ste uz krabice pod omietku do sadrokartonu tak, ze sa prisadrovali od zadu?Drzí to?Ja som uz diery sadrokarton s frezkov robil.dik
Akym kablom sa moze viest el.do garži vzdusnym vedenim pre svetelny a zas.obvod 230V .Da sa to jednym kablom potiahnut 3C X 4mm2 a v garazi to rozdelit za dvomi isticmi.Samoze z rozvadzaca cez prud.chranič.Kabel keby mal aj lanko na natiahnutie a upevnenie oboch stranach.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 20:31 Předmět:
serviceman,neviem ci si porozumel ,pre co sa pytam az za dalsie ,ci sa daju krabice pod omietku pouzit na sadrokarton,ako aj, ako vyrobit presnu dieru 72mm (preto ze nemam tu frezku)do sadrokartonu pre origos krabice na sadrokarton.
Tie origos krabice na sadrokarton co pouzivam aj ja ,sa dvomi skrutkami z predu pritahnu.Na dvoch sroboch maju take dve platnicky ktore sa po strceni krabici do presnej diery s predu (tie dve platničky)pritiahnu srobami od zadu o sadrokarton.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt listopad 16 2017, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 20:48 Předmět:
To nie je len tak jednoduchu do toho sadrokartonu vyrezat peknu okruhlu dieru, rajsplovat.Sadrokarton sa drti,papier sa trha a diera musi byt presna,okruhla aby dobre drzala krabica.Neako opatrne to asi budem musiet vyrobit.Dolezite bude s predu ostrym nozom do papiera vyrezat okruhlu dieru,sadra pojde uz .Horsie bude papier diera od zadu ako pekne vyrezat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt listopad 16 2017, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
A co chces vlastne slyset? Nemas vrtak ani frezku, nemas moznost ji koupit, a cekas ze ti nekdo poradi jak z hovna vyrobit kouzelnou hulku kterou udelas presnou diru?
Proste si diru nakresli, pilkou vyrizni a dopiluj. Kdyz to budes chtit mit presne, holt budes si s tim muset vyhrat. Ja tak delal spoustu der na krabice a nebyl v tom zadny problem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:07 Předmět:
Vyrob zvon ako do komína a preraz .
Inak pozajtra je otvorené a frezu kúpiš .
Ale to ty nechceš počuť . Ako normálne .
Vieš , že sa sadra so sadrou spojí ? Asi len nie .......
Naposledy upravil BOBOBO dne čt listopad 16 2017, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:36 Předmět:
Sú krabice do sádroša a sú krabice pod omietku. Svoj k svojemu.
Ja som skôr nepobral, načo Jánovi treba pchať podomietkové krabice do sádrokartónu, v ktorom nebudú ktovieako držať, keď na to raz krabice s úchytmi do sádroša existujú.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:50 Předmět:
Lebo tie pod omietku má a tie do sádroša nie ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U bejvalky jsem dělal díry do sádrošu klasicky akuvrtačkou. Obkreslil jsem krabici na zeď, vrtačkou vyvrtal řadu dírek do kruhu a pak jsem vyrazil vzniklý zubatý kolečko . Okraje doladit rašplou bylo otázkou chvilky. Samozřejmě se to musí udělat tak, aby tou rašplí bylo co doladit. Velkou díru nezmenšíš. Používal jsem krabice z "rozpěrkama" - nebylo s tím potřeba dělat žádnou vědu. Pokud seš puntičkář, můžeš díru i ze zadu uhladit tou brusnou síťkou, kterou se stejně brousí uniflot ze spár mezi deskama sádrošu.
Jinak nevím, jak chceš zapatlávat krabičky "zezadu sádrou", když už je ta stěna hotová a zatmelená - ze zdi trčí jen vyvedený káble.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17910 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 16 2017, 22:43 Předmět:
V Lídlu měli nedávno jak zvonky s pilkovým okrajem na krabice KU68, tak rašplovací vrtáky na sádrokartón do akučka. Oboje to stálo v sadě 2-3 stovky.
Ty zvonky se středovým vodícím vrtákem jsem si upravil, jeden je na díru pro sádrokarťónovou krabici a asi 20 mm od jeho pilky je nasazená odříznutá část většího zvonku, kterým se zahloubí asi 1 mm drážka pro límec na krabici. Pak se nestane, že mezi ramečkem vypínače (zásuvky) a zdí je malá vošklivá mezera.
Taky to používám na díry pro krabice v dřevěnkách. _________________ Jirka
