Ako sa dá urobiť presná diera 72mm
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 19:35    Předmět: Ako sa dá urobiť presná diera 72mm Citovat
do sádrokartónu bez frezky,okruhlej pily pre krabicu pod vypínač alebo zásuvku 230V .Frezku som nezohnal,mozno uz zajtra budem osadzovat tieto krabice a obchody su vmeste zatvorene.
Diera musi byt presna!Davali ste uz krabice pod omietku do sadrokartonu tak, ze sa prisadrovali od zadu?Drzí to?Ja som uz diery sadrokarton s frezkov robil.dik
Akym kablom sa moze viest el.do garži vzdusnym vedenim pre svetelny a zas.obvod 230V .Da sa to jednym kablom potiahnut 3C X 4mm2 a v garazi to rozdelit za dvomi isticmi.Samoze z rozvadzaca cez prud.chranič.Kabel keby mal aj lanko na natiahnutie a upevnenie oboch stranach.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Do sádrokartonu jsou spec. krabice s packami, které tam nacvaknou bez sádrování.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:31    Předmět: Citovat
serviceman,neviem ci si porozumel ,pre co sa pytam az za dalsie ,ci sa daju krabice pod omietku pouzit na sadrokarton,ako aj, ako vyrobit presnu dieru 72mm (preto ze nemam tu frezku)do sadrokartonu pre origos krabice na sadrokarton.
Tie origos krabice na sadrokarton co pouzivam aj ja ,sa dvomi skrutkami z predu pritahnu.Na dvoch sroboch maju take dve platnicky ktore sa po strceni krabici do presnej diery s predu (tie dve platničky)pritiahnu srobami od zadu o sadrokarton.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt listopad 16 2017, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Trebars nožom ju tam vyrež, dopiluj rašplou, pilníkom.........
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Vyřež nožem a zbytek ty 4 mm vybrus tím, co tam přijde. Naděláš na tom nožem nebo pilkou zuby. Je to jen sádrokarton. Wink
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:48    Předmět: Citovat
To nie je len tak jednoduchu do toho sadrokartonu vyrezat peknu okruhlu dieru, rajsplovat.Sadrokarton sa drti,papier sa trha a diera musi byt presna,okruhla aby dobre drzala krabica.Neako opatrne to asi budem musiet vyrobit.Dolezite bude s predu ostrym nozom do papiera vyrezat okruhlu dieru,sadra pojde uz .Horsie bude papier diera od zadu ako pekne vyrezat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt listopad 16 2017, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 20:59    Předmět: Citovat
A co chces vlastne slyset? Nemas vrtak ani frezku, nemas moznost ji koupit, a cekas ze ti nekdo poradi jak z hovna vyrobit kouzelnou hulku kterou udelas presnou diru?
Proste si diru nakresli, pilkou vyrizni a dopiluj. Kdyz to budes chtit mit presne, holt budes si s tim muset vyhrat. Ja tak delal spoustu der na krabice a nebyl v tom zadny problem.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Vyrob zvon ako do komína a preraz . Laughing Laughing Laughing
Inak pozajtra je otvorené a frezu kúpiš .
Ale to ty nechceš počuť . Ako normálne .
Vieš , že sa sadra so sadrou spojí ? Asi len nie ....... Laughing
Naposledy upravil BOBOBO dne čt listopad 16 2017, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Ty brdo ja sa poserem...... Šak jednu dieru do sadrošu vyrežem a dopilujem na desatinu milimetra. a čo že bude zozadu škaredá? šak nebude vidieť.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Ale on se ani neptá . Zajtra zde bude tiktakvynálaz na tvorbu kruhových otvorov .......... Laughing
Ako sa dá urobiť ? No predsa rukami !
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Sú krabice do sádroša a sú krabice pod omietku. Svoj k svojemu.
Ja som skôr nepobral, načo Jánovi treba pchať podomietkové krabice do sádrokartónu, v ktorom nebudú ktovieako držať, keď na to raz krabice s úchytmi do sádroša existujú.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Lebo tie pod omietku má a tie do sádroša nie ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 22:20    Předmět: Citovat
U bejvalky jsem dělal díry do sádrošu klasicky akuvrtačkou. Obkreslil jsem krabici na zeď, vrtačkou vyvrtal řadu dírek do kruhu a pak jsem vyrazil vzniklý zubatý kolečko . Okraje doladit rašplou bylo otázkou chvilky. Samozřejmě se to musí udělat tak, aby tou rašplí bylo co doladit. Velkou díru nezmenšíš. Používal jsem krabice z "rozpěrkama" - nebylo s tím potřeba dělat žádnou vědu. Pokud seš puntičkář, můžeš díru i ze zadu uhladit tou brusnou síťkou, kterou se stejně brousí uniflot ze spár mezi deskama sádrošu.
Jinak nevím, jak chceš zapatlávat krabičky "zezadu sádrou", když už je ta stěna hotová a zatmelená - ze zdi trčí jen vyvedený káble.
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 22:43    Předmět: Citovat
V Lídlu měli nedávno jak zvonky s pilkovým okrajem na krabice KU68, tak rašplovací vrtáky na sádrokartón do akučka. Oboje to stálo v sadě 2-3 stovky.
Ty zvonky se středovým vodícím vrtákem jsem si upravil, jeden je na díru pro sádrokarťónovou krabici a asi 20 mm od jeho pilky je nasazená odříznutá část většího zvonku, kterým se zahloubí asi 1 mm drážka pro límec na krabici. Pak se nestane, že mezi ramečkem vypínače (zásuvky) a zdí je malá vošklivá mezera.
Taky to používám na díry pro krabice v dřevěnkách.
