Uvažuji o novém AV receiveru, protože mám starší JVC (asi 15 let) ještě se SCARTama a jedním optickým + koaxiálním vstupem. Používám tři zařízení s HDMI (někdy i čtvrtou konzoli nebo kameru), kde na plazmě mám jenom dva HDMI vstupy, tak je přepínám externím HDMI přepínačem. Zvuk řeším přes zmíněný optický + koaxiální vstup, takže přes HDMI to bude taky jednodušší.
Co se týče ceny a značek, tak se mi líbí tyhle: Yamaha RX-V483 nebo Pioneer VSX-832-B. Každopádně nemám přehled, co se dnes v tomhle segmentu vyrábí, hlavně co se kvality týče.
Ten starší receiver byl kdysi za cca 8tis. (jako vystavený levněji), ale když na něm zapnu surround, tak se objeví slyšitelný šum, který se u filmu nakonec ztratí. Při stereu nešumí, ale nevím jak jsou na tom dnešní DSP procesory? Tyhle spotřebky v HiFi studiích určitě nebudou a v elektrech je kravál. Výkon není až tak důležitý, na ozvučení obýváku nepotřebuji stovky wattů. S mými 5 repro bude dostačovat klidně jen DTS, Dolby Digital a Dolby Pro Logic. To že letošní modely mají HDMI 2.0 a jde přes ně protlačit i 4k, je také k dobru.
Ještě se budu muset podívat na jejich síťové funkce (nemám tušení, co vůbec umí). Taky je škoda, že do letošních modelů už nedali DAB tuner, mají je pouze některé stereo receivery. Firmware vylepšují oba výrobci, což se taky cení, teď ještě ke kterému se přiklonit? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 22:01 Předmět:
Já se poohlížel po Harman K. nějaké starší verzi. Na drobné nasměrování Sinclaira sem se teď trochu začetl ve volných chvílích do Denon X1400. Jenže pokud nejsou vedle sebe, neposoudím podle parametrů nic. Tohle asi nikdo k poslechu chystat nebude.. Takže zase sem ve slepé uličce. Nehledě na repro, které bych asi časem měnil taky.
Taky nevypadá špatně (chybí koaxiální vstup), ale 7 repro nemám zabudovaných. Moje chyba, kdysi dal pod omítku i kabely k reprobednám a přitom mám ještě dvě efektové bedny vyrobené. Jak se před 20 lety ve ValMezkém TVM zbavovali repráků za dobrý peníz, tak jsme jich tam hromadu s kamarádem nakoupili a udělali si bedny (viz. obrázek, pardon nyní s bleskem při umělém světle). Ty jsou poctivé, sice 22 dřevotříska potažená kobercem z Dexonu, ale cívky do výhybek jsme si ručně vinuli a MKT kondíky jsme brali odsud (v té době nic špatného).
Navíc Blu-ray ripy s "master" stopami nestahuji, stačí mi 1080p+720p, kde je většinou originální 6 kanálová zvuková stopa v AC-3, výjimečně v DTS. O dabingu raději nemluvě, místo aby to šlo trochu kupředu proti minulosti, tak se čím dál více objevuje dvoukanálová Pro Logic stopa (to už před 5 lety byla častěji použita AC-3 stopa).
Možná nakonec slevím z těch síťových funkcí, stejně tam jsou akorát NETové rádia a různé streamovací služby jako Spotify apod., což nevyužívám, včetně Bluetooth. FM rádio sice pouštím taky jen výjimečně, ale DAB tam mohli dát, když už je nějaký pátek na světě a byla by to stokorunová položka. Nakonec by mi asi stačila i tahle Yamaha HTR-2071.
Tak zrovna v posledním Stereu&Videu je test 5.1+5.2 AV receiverů: Denon AVR-X540BT, Marantz NR-1508, Onkyo X-NR474, Pioneer VSX-531 a Yamaha RX-V483
Ještě si to pořádně přečtu, ale výběr je takový myš-maš (asi co kdo půjčil). Pořadí je tam 1-O(92%) 2-M+Y(90%) 3-D+P(82+83%) a zrovna Onkyo není u komunity nejoblíbenější značkou. _________________ .
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: so listopad 18 2017, 11:47 Předmět:
Nějaký pátek již doma vlastním dva kousky od Yamahy.RX-V671 a RX-V1800.
Jedna v obyváku s repro NS-777 plus samo domo center a efektové repro.
Woofer Quadral.
Ložnice repro co se doma našlo.Nějaké Sony předek,central plus zadní,nevím.
Woofer myslím z nějakého domácího kina.
V obyváku jsem to nepustil ani nepamatuju.Spíše tu v ložnici.Mám nas od synology,v něm spousta muziky.
Jako přehrávač používám krabičku od číňana s amlogic S912.Tím se připojuji na nas a ven to valím přes tu Yamahu.
Yamaha sama umí najít v síťi UPNP přehrávače,takže není problém přímo bez přehrávače najít v síti nas s muzikou.
Umí i internetová rádia.Dříve byl trošku problém,ale jakmile se nainstaloval poslední fw,vše chodí,tak jak má.Dokonce i česká rádia.
Jde udělat i vlastní m3u.
Takže nechci nikomu nic vnucovat,napsal jsem jen to co jsem zvolil já...
_________________ Roman
Zaslal: so listopad 18 2017, 17:18 Předmět:
Díky za ten tip na S&V. Našel sen na uložto a jedním dechem přelouskal.
No nakonec zjišťuju, že každému testovanému něco chybí. Jednou je to na předním panelu USB (např muzika), podruhé HDMI (např NTB/kamera..)
Já jsem z Yamahy popravdě zklamaný z toho HTR6030. Vím, že je to nějaký nejlevnější model, ale napsáno 5x 100W a realita s bídou 2x 70 + 3x 15. Matně vzpomínám, že sem se díval co je tam za konce na ty zadky. Hodně toho půjde asi na vrub i těm starším teslám, co mám. Ale to AV je fakt celkem bída.
Proto sem bral že Denon/Pioneer a Onkyo by mělo být něco lepšího + HK byl můj tip na nějakou slušnou a snaživou konkurenci.
Nechci do toho sypat nějak extra peněz, ale zase si říkám, že když na to budu brát ohled při čmárání nábytku, ušetřím si tím starosti, limitaci a zklamání do budoucna.
Zatím vybírám AVR-popravdě po shlédnutí testu asi detilnější studium Yamaha, nebo nějaký Denon (x1200, x 1300, x1400) a začíám se rozkoukávat co tím vlastně krmit. Celkem se mi líbí hodnocení 5+0 (sub snad nebude třeba) od Magnat 1002 případně i vyšší model, kde jsou lepší předky 2002.
Kybl díky za potvrzené funkčnosti s NAS (ten mi kvoká v racku - nějaká 101 od Synology) a muziky je tam taky spousta.
Jak vypadá web rozhraní s těma Yamahama? Dá se s tím procházet web rádia /MP3 z USB atd, aby skrze to nemusel člověk hned pouštět telku?
Mě zase ta Yamaha láká, oba máte zkušenost s výrobky kolem roku 2009-10, kde ta HTR-6030 byla opravdu hodně levná, ale zase ta RX-V1800 byla pěkně mastná. Už jsem tu zmínil Yamahu RX-V483, která dostala EISA ocenění (malé plus). Existuje i Yamaha RX-V383, která nemá síťové funkce (jen Bluetooth). Ten obchod mám kousek, mají tam dobrou cenu, berou to totiž z Polska. Zatím se rozhoduji mezi těmito dvěma receivery (HTR-2071 jsem zavrhl). _________________ .
Zaslal: so listopad 18 2017, 18:16 Předmět:
No pokud to hodláte využívat jen pro zpracování a zesílení komprimovaných formátů, tak Vás asi faktické sinusové a s nimi spojené špičkové výkony nemusí moc zajímat, pokud je to nad cca 50W na kanál.
To je sinclairův standard, zhanobit komprimované formáty a vychválit své kilometrové pásy Každý ať si poslouchá co chce, je to jeho věc.
Primárně tady vybírám strojek pro přehrávání filmů, kdy tohle bude dělat 90% času, když bude zapnutý. Pokud si vzpomenu, kolikrát za rok slyším český dabing v DTS, tak to je tak na prstech jedné ruky, Dolby Digital (AC-3) je častější a nejčastější je dvoukanálový Pro Logic. To jsou všechno ztrátové kodeky, ale pro filmy dostatečně efektivní. Ano jsou bezztrátové formáty Dolby nebo DTS, ale u filmů, kde časově převládá mluvené slovo, jsou až zbytečné, kromě pár dunících blockbusterů. Jako kdyby se u příjmu DVB-T "lidští netopýři" pohoršovali, hlavně ti starší, kteří už přirozeně přišli o polovinu slyšitelného spektra _________________ .
Zaslal: so listopad 18 2017, 20:09 Předmět:
Ale já je vysloveně nehanobím /no, možná někdy, je to pro moje uši fakt hrůza/. Jenom píšu, že pro komprimované formáty, které poslouchá drtivá většina, je požadavek na zesilovače se sinusovým výkonem okolo 100W na kanál naprostým plýtváním finančními prostředky. Ten zahuštěný, jednolitý hluk s dynamikou sotva 3dB člověka ohluší už při dvaceti wattech na kanál..
Každý ať si poslouchá, co uzná za vhodné. Komu stačí chroptění telefonu, případně PC bedýnek, no tak ať to poslouchá.
Ale nemělo by se to stávat standardem, to je špatně.
Stando, proč máš v podpisu ten cívkový AKAI, běžící na 19?
Vždyť jsem výše napsal, že nepotřebuji stovky wattů na ozvučení obýváku, nyní využívám třetinu hlasitosti. Vem si, že u DVB-T dostačuje kvalita zvuku téměř všem, kteří TV sledují:
DVB-T - MPEG, 48 kHz, CBR 192 kbps
DVB-T2 - AAC, 48 kHz, VBR 80-128 kbps
(mohlo by obsahovat i více zvukových stop).
To se příliš od Pro Logicu a AC-3 neliší, DTS je na tom trochu lépe.
P.S. Ten Akai byl můj sen, dvakrát jsem se stěhoval a cívky + LP se rozkutálely. _________________ .
