Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 17 2017, 0:11 Předmět:
Tohle je trochu složitější zapojení, u toho řídícího HO94R je ještě NPN spínací tranzistor BULD128, ten je z IO buzený a má v kolektoru primár trafáčku měniče. A pak je tam ještě fet 4N60 a ten je asi v napájení IO z usměrněných 320V. Ale je to zalitý, takže obtížně rozluštitelný spoje...
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá listopad 17 2017, 17:58 Předmět:
Zeptám se trochu blbě. Existují LED žárovky, které fungují např. od 80V do 230V? Nebo jaký potřebují min. napětí?
Měli jsme na chatě při poslední vichřici problém s elektrikou, fungoval jen settop box a nabíječka na mobil. Zřejmě jejich spínakům stačilo malý napětí, který lezlo z trafačky. Žárovky sotva žhnuly, takže jsme byly 2 dny jen při svíčkách čajovkách. _________________ *****
Zaslal: pá listopad 17 2017, 19:27 Předmět:
Co všechno je instalováno v LED GU5.3 /rozměrové náhrady za 12V halogenky/ na 12V AC/DC? Nešly by aspoň částečně stmívat?
Přiznám se, že jsem ještě ani jednu podobnou nerozebíral, takže nevím.
Ale že jsou určeny jen pro jedno dané, AC či DC napětí 12V, hádal bych usměrňovač, nějakou filtraci a možná zdroj konstantního proudu?
Než to zkusím a jednu 4W pokurvím, tak se radši optám
Moje zkušenost.
Koupil jsem za stovku v Bauhausu typ Tesla BL271530 15w 1521 lm 3000K.
První žárovka, která opravdu parádně svítí, řekl bych více než klasická 100W.
Schválně jsem ti udělal test - od 230V do cca 140V svítí bez změny jasu, níže se jas zmenšuje a pod 110V začne blikat.
Jak to bude s životností uvidíme, účty jsem schoval, takže dva roky v klidu..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7917 Bydliště: Earth
Zaslal: so listopad 18 2017, 17:03 Předmět:
Pokazila se mi 10W LED žárovka Osram PARATHOM CLASSIC A 75 ADV 10.5 W/827 E27. Po zapnutí jenom blikne a pak už nic. Je v záruce do února 2018, takže půjde na reklamaci. Používal jsem ji ve stolní lampě, kde měla dobré chlazení.
Vypadala úplně stejně jako tahle. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6187770228271262961?sort=1
Ve značení je trochu hokej. Příkon se udává pokaždé jiný. Pro jednoznačnou identifikaci doporučuji EAN kód 4052899299269.
Výrobce slibuje 25000 hodin životnosti a 100 000 zapnutí a vypnutí. Na povrchu těla jsem naměřil za provozu teplotu 59°C. Měnič běží na kmitočtu 56kHz. Je vyrobená v Německu a má svítivost 1055 lumen. Tělo i baňka jsou plastové, chladič je asi schovaný uvnitř. Rozměry jsou velmi kompaktní a nejspíš se úsporka vejde všude tam, kde jsme původně dávali klasické žárovky.
Jako čekal jsem, že vydrží déle. Ještě mám jednu od roku 2015 a ta už dvouletou záruku přežila.
Zaslal: so listopad 18 2017, 17:29 Předmět:
Mám známého údržbáře na zdravotním středisku. Všude tam firma dávala místo klasických zářivek led lajny a do přisazených svítidel místo obyč wolframovek 10W/E27 Emosy. Je to 14 měsíců, dávaly se tam v jeden den všecky naráz a dobrá polovina těch Emosů už chcípla. Odvezena na reklamaci, nediskutovali a vysolili kartón nových.
Podle toho si lze udělat obrázek, co je Emos zač. Je na tom jejich hrdý potisk, ale myslím, že jde konstrukčně o stejný noname humáč, jako u všelijakých, výše popisovaných exotů. To jenom potisk EMOS jim umožňuje nasadit jen o málo nižší cenu, než mají opravdu značkové výrobky.
Jede se na skutečnost, že výroba je tak levná a marže tak vysoké, že se jim vyplatí bez řeči vyreklamovat všecko.
Já nemám dobrého slova pro téměř cokoli od Emosu, obyč dvojlinkami počínaje, přes koaxy, spotřební bižuterku, finální výrobky až po tohle.
EMOS je předražený, těžce spotřební fekál stejné class, jako BEN electronic.
Sto metrů "varianty ben" koaxu RG59 jsem musel po neúspěšném pokusu o reklamaci zahodit, trávil jsem to snad týden. Bylo mi po 35 dnech řečeno, že je to ben-standard a že takhle vypadají všechny RG kabely od nich. Tedy stínění s krytím odhadem 70% a jako živý vodič doslova tři chlupy 0,22mm. Měl to být flexi kabel, kterýmu se po pěti ohnutích na 90° zlomily všecky tři ty živý chlupy..
Dostal jsem darem čtyři, 4W E14 svíčky EMOS, oranžová krabička.
Jenom pouhým rozsvícením a porovnáním s něčím o trochu lepším je vidět propastný rozdíl se stejnou wattáží a provedením, ale od Osramu. Rozsvícením té Osramky jsem zůstal jak Osraný - svítí při stejném faktickém odběru ze sítě /25mA/ 2x tolik, co ta EMOSka a Osram topí míň. Svítivostí je s Osramem srovnatelný i ten SkyLighting, od kterého se mi ještě nic neposralo, od 5W GU10 přes E14 až po 8W E27.
Ta 8W/E27 svítí tolik, že je zbytečný kupovat cokoli silnějšího.
10W E27 EMOS svítí téměř poloviční intenzitou, než 8W Sky a při stejné udané bar. teplotě má EMOS citelně žlutější světlo.
Naposledy upravil sinclair dne so listopad 18 2017, 17:47, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so listopad 18 2017, 23:50 Předmět:
Jo, Emos je levná čína v barevnejch krabičkách. Ale oni slibujou třeba jenom 15000 cyklů zapnuto-vypnuto, což je pěkný h0vn0. Možná to i splní. Osram udává 100 000 cyklů a Philips 50 000. _________________ 010203
Zaslal: ne listopad 19 2017, 3:05 Předmět:
Vlevo ten 4W šrot Emos, slibujou mnohem víc..
Vpravo opravdu slušné /za tu cenu/ Trixline, svítí jak zběsilé už přes rok a bliká se s nima opravdu fest. A ty osmičky jsou hodně podezřele těžký.
Zaslal: ne listopad 19 2017, 14:48 Předmět:
Osram PARATHOM CLASSIC A 75 ADV 10.5 W/827 E27 jsem dal vychladit na balkon a od té doby zase funguje. Zvláštní. Závada je tedy asi nějaký špatný kontakt. Stejně ale předpokládám, že do měsíce se to pokazí a půjde na reklamaci. _________________ 010203
