Má někdo zkušenost, zda se zničí asi z poloviny naplněný kontejner 1000 l při zamrznutí (totálně až na dno). Strýček Google mi na to nenašel odpověď.
Mám takový kontejner jako zásobník vody na chatě. Je umístěn ve sklepě, ale v zimě i sklep někdy promrzne. Zatím začátkem prosince vždy kontejner vyprazdňuji. Více by mi vyhovovale nechat si v něm rezervní zásobu vody asi do 500 litrů. Kdyby voda zmrzla, na jaře zase roztaje.
Velikost:
6.61 kB
Zobrazeno:
519 krát
Naposledy upravil Brozicek dne čt listopad 16 2017, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 16 2017, 10:38 Předmět:
v uzavřené místosti klesne teplota pod bod mrazu ? na zahradě mám starý plechový sud od nafty 200L naplněný z polovic vodou, za příchozích mrazů tam vložím dřevěnou kulatinu 50mm nebo hranol 100x100 mm (říkám tomu inhibitor) a sud nepraskne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: čt listopad 16 2017, 11:29 Předmět:
Plastový soudek 50litrů zamrznul a led ho nahoře rozerval.Plechový sud 200l má po zimě dost vypouklé dno ,byl naplněný asi do 2/3.Oba volně ,bez deklu
Takže za mne -Vypustit
U plechového sudu nám led úplně urval dno, a to v něm bylo tak 25 cm vody ode dna. Plastovému sudu se pouze "rozjel" svár dna, šlo to znovu zatavit. Od té doby vodu vylévám, na kytky nechávám jednu bečku v nezamrzající místnosti. Už jsme to tu jednou řešili...
Naposledy upravil elektrosvit dne čt listopad 16 2017, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 11:46 Předmět:
nápad s utopenou petkou je též dobrý, pitná voda není kontaminována _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
U toho plastového záleží hlavně na tom, jak moc materiál zkřehne nebo zůstává "plastický" při teplotách pod nulou. Starý plechový sud s obručemi byl na odloučeném pracovišti spoustu let pod okapem jako nouzový zdroj vody. Jenže byl na nožičkách asi 15-20cm a lidi říkali, že díky tomu se ani dno nikdy nevyboulí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 16 2017, 13:20 Předmět:
Jenomže v tom kyblu stejně jako v sudu (plechovém nebo plastovém) to zmrzne napřed na povrchu a jde to dolů. A protože je ten led dobře chycen nahoře kolem stěn, tak se roztahuje směrem dolů!
U té kubíkové nádoby o nic nejde, je na to dělaná, má silnou stěnu a poddá se, ale vždycky je ale lepší trochu té vody odpustit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
