Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 11 2017, 17:01 Předmět:
Jenom bych upozornil, že pokud jde o plašení hlodavců a podobné havěti, nemají tyto zařízení obvykle valnou účinnost. Buď je účinek přímo nulový, nebo si havěť časem zvykne. Je to spíš záležitost pro experimentování, na Bastlírně se to probíralo už víckrát.
Z toho důvodu je na zvážení, jestli se vůbec vyplatí nechat plašič vyrábět na zakázku. Asi by vyšel stejně nebo dráž, než hotový podobného typu v obchodě. Jinak na pokusy v širším rozsahu kmitočtů lze použít NF generátor, případně se zesilovačem.
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 15 2017, 18:52 Předmět:
Na trhu není zařízení, které má dostatečný dosah a výkon , aby vypudilo psa.
Komerční zařízená : výkon cca 2W, dosah cca 8-100m?
Děkuji všem co odepsali na sz .
Nedelej si iluze ze necim takovym zaplasis psa na 100m. Ja kdyz jesm zapnul ultrazvukovy dalkomer, tak pes co pezel pod stolem jen pozvedl oboci a spal dal jako by se nechumelilo.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 11:52 Předmět:
Jestli byl už starej, taky se jim možná posouvá pásmo, které slyší...
Pamatuju doby, kdy sem zkoušel něco podobného (s jednoduchým AKO nad 20k) a náš německý ovčák byl hodně nevrlý. Já sem neslyšel, jestli to funguje - on asi jo.
