Zpožděné upozornění na sepnutí kontaktu (tlak. spínače)
FrRich
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 9:41    Předmět: Zpožděné upozornění na sepnutí kontaktu (tlak. spínače) Citovat
Dobrý den,
protože elektronice moc nerozumím, potřeboval bych poradit s následujícím zapojením:
- mám spínač, který pokud se sepne krátce, je vše v pořádku
- pokud se ale sepne na dobu delší než 10-20 sec (ideálně, kdybych si mohl čas regulovat od 5 do 20 sec), potřeboval bych na tuto skutečnost upozornit zvukovým signálem, který by trval až do vypnutí spínače
- zapojení by mělo být napájeno s pomocí 9V baterie.
Ve fóru jsem již hledal (klíčkové slovo "zpožďovač"), ale jak jsem psal v úvodu, elektronice moc nerozumím.
Mohl byste mi prosím někdo poradit (případně nakreslit schéma včetně hodnot součástek)?
Předem moc děkuji Smile
Franta
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:32    Předmět: Citovat
Jaky mas spinac a co tim spinacem chces spinat?
FrRich
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:35    Předmět: popis spinace Citovat
stepa napsal(a):
Mám tlakový spínač, s pomocí kterého spínám domácí vodárnu.
Tlakový spínač funguje jako obyčejný spínač, který propojí kontakty A+B.
A kvůli ochraně čerpadla pračky potřebuji vytvořit "udělátko", které mne v případě neočekávaně dlouhého čerpání v noci vzbudí, já vypnu pračku než se její čerpadlo spálí/zadře a zjistím, kde je problém...
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:42    Předmět: Citovat
U toho tlakovyho spinace mas 2 pary kontaktu? 2 napajeci(+ -) a 2 spinaci(A B). Jakym napetim napajis ten spinac?
FrRich
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:56    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
No já to mám řešené trochu jinak.
Ve studni mám řídící jednotku čerpadla, která je stále napájená s pomocí 230V. řídící jednotka má spínač SP1, který mám propojený s tlakovým spínačem. Pokud se tlakový spínač sepne, dá povel řídící jednotce k čerpání vody.
A protože k sepnutí potřebuji pouze jeden kabel, chtěl jsem další kontakt z tlakového spínače využít pro kontrolu (kvůli pračce).
Myslel jsem to tak, že na tlak. spínač bych přivedl +9V, na výstupu by bylo zařízení, které jsem popisoval výše a které by mne upozornilo na sepnutí delší jak n sekund). Ono to asi nebude zase tak složité, ale bohužel si s tím sám neporadím (teoreticky ano, ale vymýšlet a propočítat součástky a jejich hodnoty nezvládnu Sad
Tlakový spínač - jednotlivé kontakty (vstup --> výstup):
SP1 --> SP1 (propojí spínač SP1)
+9V --> hlídací zařízení
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 11:30    Předmět: Citovat
elegantnější by bylo vůbec nezasahovat do vodárny a pouze sejmout proud tekoucí např. fázovým vodičem do vodárny při běhu a vyhodnotit jeho dobu trvání(zejména jednoduché pro 1F motor). Sejmout se dá buď proudovým trafem nebo z dvojice antiparalelně zapojených diod a přes optron + příšlušný integrační článek situaci vyhodnotit (zapnout akustické či světelné varování - to vše již na bezpečné sekundární straně oddělené optronem.
FrRich
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 12:21    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ale já do vodárny nepotřebuji zasahovat - jednodušší mi přijde právě sestrojit obvod, který posléze napojím na volné kontakty tlakového spínače. V tomto případě není tlakový spínač zapojen klasicky (neprochází jím fáze k motoru, ale pouze slouží pro spínání kontaktu na řídící jednotce čerpadla).
Řídící jednotka; levý kabel je "spínací" a vede k tlakovému spínači.
 Soubor:  ridici_jednotka.jpg
 Velikost:  65.82 kB
 Staženo:  84 krát
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 12:24    Předmět: Citovat
neco sesmolim, ale musis chvili vydrzet az bude cas
FrRich
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 12:28    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To bych Ti byl moc moc vděčný (a čerpadlo pračky také '-)
Předem děkuji za pomoc Smile
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 13:32    Předmět: Citovat
No, tak jsem se neco sesmolil...na podobny bazi jsem uz odobnou volovinu delal, akorat to melo vypnout po stanoveny dobe a ne sepnout...melo by to chodit Wink .Trimrem P1 nastavujes dobu po ktery to ma zapnout, je to prachsprostej komparator.
BTW levneji uz to asi nepujde
 Soubor:  spinac.png
 Velikost:  4.19 kB
 Staženo:  92 krát
FrRich
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 13:52    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Děkuji - vypadá to hezky (a opravdu levně Smile Mám k tomu schémátku ještě 2 dotazy:
1. relé zůstane pořád sepnuté, nebo se po nějaké době rozepne?
2. jak mám do okruhu zapojit repráček (piezo) a jaké hodnoty, aby mne to upozornilo. Asi to nefunguje tak, že +9V od baterky zároveň přivedu na relé kontakt č.1, z relé kontaktu č. 7 pokračuji do repro a z repro do -9V?
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 14:34    Předmět: Citovat
No ja to pochopil tak, ze tech 9V pripinas pres ten tlakovej spinac...tudiz az tlakovej spinac rozepne, vypne se napajeni tohoto obvodu pro ovladani sireny...to znamena: sepne tlakovej spinac-privede se napajeni na obvod, na integracnim clanku bude narustat napeti,az vyleze na nejakych 8V, komparator preklopi a sepne rele,zacne houkat sirena a az tlakovej spinac vypne, odpoji se napajeni 9V,rele rozepne...jestli to je jinak, tak to napis, protoze jsem to navrhoval pro variantu kterou jsem popsal
To rele funguje jako spinac,ale byt tam nemusi, dal jsem ho tam pro velky odber, kdyby si chtel treba spinat nejakou sirenu na sitove napeti...pokud tam chces dat neco na 9V a ma to odber nejaky desitky,stovky mA bude tam stacit jako spinac ta BC337...pokud to ma odber 0,5A a vys, musi se vymenit tranzitor a zmenit bazovy odpor...nebo tam nechat to rele,zalezi na tobe
Jo a funguje to jak si psal...+9V na 1,na 7 jeden fous sireny a na GND druhej fous od sireny
