Vysílání IR kódu po připojení napětí 5V na HDMI kabelu.
swenak
Založen: May 25, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 22:51    Předmět: Vysílání IR kódu po připojení napětí 5V na HDMI kabelu. Citovat
Ahoj všem.
Řeším jeden "audio-video" problém, kdy potřebuju zapínat a vypínat TV a receiver po tom, co zapnu/vypnu mediální centrum a řešením by bylo následující.
1) Po tom, co zapnu video zařízení, se na HDMI výstupu na pinu detekuje 5V na pinu kabelu a následně bude přes IrDa vysláno několik naučených kódů (z IrDa ovladačů).
2) Po tom, co bude video zařízení vypnuto a 5V na pinu kabelu nebude přítomno, zařízení vyšle několik IrDa kódů.
Dle toho, co jsem se dověděl by mělo toto jít řešit pomocí Arduino modulu a k němu připojeného IrDa modulu vysílače + přijímače (kvůli naučení potřebných kódů).
Umí mi někdo poradit, které moduly k tomuto ideálně použít? Případně, pokud vás napadne jiné řešení, budu rád.
Díky.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 13:09    Předmět: Citovat
No ale IrDA co vím nepracuje s vlnovou délkou kterou používají ovladače spotřební elektroniky nehledě na to že IrDA nemá výkon.
Další věcí je že spousta dnešních zařízení s infra ovládáním používají plovoucí kody takže taky problém.
https://cs.wikipedia.org/wiki/IrDA
IrDA není to samý jako IR dálkový ovládání, pokud jsi našel něco jak popisuješ tak podle mě bude mít jako snímač běžný IR přijímač (http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/26566/VISHAY/TSOP1238.html)
a eventuelně pak normální IR LED jako vysílač
swenak
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Tak vycházel jsem z tohoto (http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/dalkove-ovladani-infracervene.html , nebo https://learn.adafruit.com/using-an-infrared-library/sending-ir-codes) + mi to bylo obecně doporučeno, že je to realivatelné.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 14:32    Předmět: Citovat
Zkus prostudovat navody k receiveru a TV. Ja mam plazmu panasonic a receiver onkyo a je to schopne spolu komunikovat tusim po hdmi. Jen nastaveni tohoto bylo ponekud krkolomne.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 14:44    Předmět: Citovat
swenak napsal(a):
To není IrDA, to je to o čem jsem mluvil, má to normální IR přijímač.
Teorie je že díky seriovýmu monitoru by šlo vypsat kód ovladače a ten pak zas vysílat přímo Arduino programem přes IR LED ale to už není jen tak, to už je vyšší dívčí.
Ale Termit má pravdu, mělo by to jít po nastavení přes HDMI přímo.
swenak
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 16:00    Předmět: Citovat
To s tím HDMI se jmenuje HDMI-CEC a už jsem dlouho neviděl takovou prasárnu. Kdyby to nebyla jenom hezká teorie, tak bych to snad ani neřešil. Problém je, že ne každý výrobce implementoval všechny možnosti a ještě často si to upravuje. Každý tomu nadává jinak (BraviaSync, Simplink, ...) a garantují leda tak to, že to funguje s jejich zařízeními, ale často ani to není pravda.
Další problém je, že ne každé zařízení má HDMI. Proto hledám řešení.
Teoreticky tedy, pokud je opravdu v tom, co chci, nějaký problém, můžu jít jinou cestou. Můžu rozdělat Harmony ovladač, který mám naprogramovaný tak, jak potřebuju a pak tedy namísto hraní si s IR, nebo IrDa, prostě dle těch 5V na HDMI aktivovat nějaké tlačítko Harmony ovladače a na ta tlačítka budu mít sekvence, které potřebuji.
Toto už by asi nebyl problém, ač je to takové, no, prostě prasárna Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Nemusis rozoberat drahy Harmony, kup si na eBay CHUNGHOP L336.
swenak
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Super, díky, objednám. Asi je jedno kde, co jsem se tak díval, všude je to "copy", ale stejně je fabrika jenom jedna Smile
Pokud tedy půjdu touto cestou, jaký Arduino modul koupit? Nebo to jde řešit jinak? Představa je, že bych diodu z dálky odpájel a dal na kabel, ten natáhnul někam tak, aby osvítil přijímače. Ostatní schovám, dám na stálé napájení a zapomenu na to Smile
Díky moc.
