Rada k výpočtu kaskadniho nasobice
jiko97
Založen: Nov 14, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 15:09    Předmět: Rada k výpočtu kaskadniho nasobice Citovat
DD, byl by tu někdo ochotný mi poradit s výpočtem schématem a rozpisem součástek pro sestavení kaskadniho nasobice napětí? Parametry..vstup 15-20 V ac i dc, výstup 10 kV. Děkuji za ochotu
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Srandisto...
Řádově kolikrát násobíš, tolik diod a kondenzátorů
A DC se nejprve musí upravit na AC, aby se dalo "násobit"
jiko97
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, já si srandu nedělám, opravdu to potřebuji sestavit... takže chápu tedy ze nejdřív tam musí byt usměrňování můstek ale nevím jak spočítat velikost tech kondenzátoru a diod....no možná by to nemuselo byt 10kV možná by stačilo 5kV....
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 17:59    Předmět: Citovat
jiko97
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 18:02    Předmět: Citovat
No to jsem už četl ale bohužel úplně nechapu...
breta1
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Co není jasné?
Např. násobič podle obr 2 potřebuje při Uvst AC=20V pro potřebných Uvýst DC 10000V přibližně 10000/20=500 diod a 500 kondenzátorů.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 18:37    Předmět: Citovat
V první řadě bys měl dát informaci, kolik z toho hodláš odebírat proudu, jakou to má mít asi tak účinnost a jak to může být velké. Z toho pak vyplyne, jestli a jak je to realizovatelné. Každopádně to bude chtít měnič, možná jen s indukčností, možná s trafem a za tím pak případně násobič. U napětí v řádu kV už není jednoduché řešit izolaci, taky hodně záleží, v jakém prostředí to má pracovat.
jiko97
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Tak už je mi to trošičku jasnější, ale
Bude to poveseny na grafu ac 18 V, potrebuju aby to bylo co nejmenší... takže okolo 12x6x3 Cm. Je to na modelareni, resp na zaseti trávy statickou elektřinou...
Příkladam odkaz kde je to popsané, ale prodejní cena je rozhodne vyšší než když si to postavit sám...
http://www.mnitka.com/cerna-krabicka-zdroj-vysokeho-napeti/
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 20:33    Předmět: Citovat
jiko97
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Díky něco z toho výběru..super
Ale jak to on udělal ze to ma na 15-20v a je mu jedno jestli ac nebo dc???...to mi hlava nebere😀
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Tak se ho zeptej, ne? Nebo zkus pořad Volejte věštci...
jiko97
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 22:08    Předmět: Citovat
Very Happy
Neprozradi už jsem se ptal...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 22:10    Předmět: Citovat
A není náhodou z STS Chvojkovice-Brod? Asi dobrej oddíl Laughing .
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 23:20    Předmět: Citovat
nevymejšlej bejkárny.
Kaskádní násobič musí mít střídavé napájení, nebo musí být napájen střídačem. při tolika stupních musíš počítat z úbytkem napětí na diodách, a dalšíma vlivama. Nakonec zjistíš, že těch 10KV to budeš mít jen na papíře.
Na webech se poflakuje spousta schémat když zadáš "tv flyback transformer schematic". Výstup je kolem 10 až 15KV - či více. Záleží na typu trafa. A napřed se ale zajímej o bezpečnost provozu a zásady práce z VN - VN trafo vyrubeš z každý "obrazovkový" TV, či monitoru.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2017, 23:21    Předmět: Citovat
jiko97 napsal(a):
...Ale jak to on udělal ze to ma na 15-20v a je mu jedno jestli ac nebo dc???...to mi hlava nebere😀
Způsobů, jak vyrobit vysoké napětí, je více - od tření ebonitové tyče liščím ohonem přes jev zvaný elektromagnetická indukce a transformace až po ten tvůj násobič.
Holt se musíš ještě učit. Wink
