Projektor Benq MP624 vypíná s chybou přehřátí
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:03    Předmět: Citovat
To není ten správný spínač!
Přečti si SZ
Ještě jsem na příjmu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:13    Předmět: Citovat
kovar: jediné u čeho jsem za roky měl problém s mikrospínači je právě Epson který máš na fotce Smile
dj_rizek: jestli je to ten v příloze tak hoď adresu sundám ho z desky a pošlu v obálce. Z čeho je deska netuším Smile
 Soubor:  DSC_2917.JPG
 Velikost:  122.03 kB
 Staženo:  82 krát
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:15    Předmět: Citovat
kovar: mám pocit že ten BENQ zhodí celý zdroj
kovar
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:16    Předmět: Citovat
rezis : na zkoušku ho může jen překlenovat
pak bude moudřejší
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Ano jak jsem psal,pokud je rozeplej nejde zapnout,svítí pouze standby a na power nereaguje.
@Rezis: to je on,a jak koukám na označení vypadá to na desku ze 610 ze který právě vycházím a i hodnoty sedí se SM kterej mám.SZ
@kovar: jsem v dilne a nemám telefon, tvoje fotka je LCD projektor
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Tak projektor žije,dnes jsem dostal IO od Rezise.
Pouhá výměna IO nepomohla,projektor po zapnutí běžel o poznání dýl ale stejně vyhodil stejnou chybu.
Nedalo mi to a lelikož strýc gůgl nevěděl i přes různé jazykové modifikace problému nic,zkontoloval jsem znova vše kolem měření teploty.Zarazilo mě při provozu že na čidlech jsou hodně rozdílný napětí hned po zapnutí
Nakonec jsem čidla KN3904 odpájel a změřil přechody B-E B-C a zjistil jsem že čidlo 1 má porušenej přechod B-C což je zajímavý protože jsou v zapojení spojený,nenašel jsem hned protože jsem to měřil zapájený a přechod B-E byl ok (nenapadlo mě že může odejit spojenej přechod),neřešil jsem a nahradil BC546 (vyměnil jsem i čidlo 2 ve zdroji) po výměně mě ještě potrápil mikrospínač víka komory s výbojkou kterej mi to celý schazoval a po chvilce zase šel (sám zapnul s chybou Second Lamp-Lit error po dochlazení naběh normálně).Po modifikaci mikrospínače se zdá být funkční.
Zítra ho pustím na otestování v pokojový teplotě co bude dělat,v dílně mám 17,5 stupně tak aby to nezlobilo.
Zatím děkuji za pomoc hlavně Rezisovi za IO a Kovarovi za přátelskou podporu po telefonu.
