Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 10 2017, 20:27 Předmět: Vánoční zrychlení připojení u O2
Dnes mi přišel email od O2 že do konce roku dostanu na zkoušku maximální připojovací rychlost co zvládá DSL ke mě a když se mi bude líbit, tak po zaplacení budu mít nafurt.
Tak jsem hned nahodil test na rychlost.cz. A ono opravdu z původních 20/2,5 Embesů mi to jede skoro dvojnásobek 39/5. Nojo, ale když se dá ten samej test podruhý, tak to jede postaru 20/2,5. Tak teda nevím, nějakej O2 podvod na tahání peněz z lidí? Ty velký hodnoty to vždy vymrskne jen při prvním testu po etevření stránky rychlost.cz. _________________ Jirka
Zeby agregace? Nevim jak to maji kyslici ted nastavene, ale vzdy kdyz jsem mel nejakou rychlost pripojeni, nikdy to nejelo uplne do plna. Napriklad pri 8Mb to jelo 7,2 apod. Ted mam 20Mb (vic ustredna neda) a ve skutecnosti to jede cca 23Mb celorocne. Zadne zrychleni posledni dobou jsem nepozoroval.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so listopad 11 2017, 15:42 Předmět:
Pred nekolika mesici mi prisla SMS z O2, ze mi navysuji rychlost na 50 Mbps.
Aktualne dosazitelna rychlost je v modemu je 32380 Kbps. Pripojen jsem 32094 Kbps. SNR Margin (dB):9.4
Kdyz jsem prechazel na VDSL tak mi technik chtel nastavit 20 Mbps, ze budou jinak problemy. Sice je to nahrane, ale spojeni je dloudobe stabilni.
Zaslal: so listopad 11 2017, 23:23 Předmět:
Dík za info, ale zatím tu nikdo nevysvětlil, proč ta velká rychlost jede jen při prvním testu a potom je už jen původní, tedy cca poloviční. _________________ Jirka
Protože to tak mají např. nastavené (blbě jenom pro první měření). Každý poskytovatel má své "omezovače" nastavené tak, aby jsi při měření (na určitých stránkách) dosáhl max. smluvní rychlosti (v tu chvíli všechny ostatní omezí). Pokud není špička a je na lince rezerva, tak je vidět, jak ta rychlost vystřelí a potom ji shaper stlačí na ty správné čísla. U mobilů a na nic moc linkách to je naopak, tam to s bídou stoupá k výšinám, než ostatní omezí _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Pokud chceš otestovat fyzickou rychlost, tak si odněkud stáhni třeba linuxové ISO. Opravdu ti poskytovatelé s tím dělají kejkle, ať už na tzv. "měřících stránkách", nebo i při stahování něčeho většího. Prvních 50-100 MB ti pustí rychleji, aby ses uchlácholil, jak to sviští a potom ti to přiškrtí, když už to nesleduješ. Na všemožných filtrech, které určují prioritu různým packetům, mají založenou celou síť, hlavně podle toho, kde je jaké hrdlo apod. Vždyť by kvůli stížnostem ani kolikrát nestačili zvedat telefon, když by jim někde na AP rozjel nějaký maniak pár torrentů se stovkami navázaných spojení. _________________ .
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st listopad 15 2017, 14:35 Předmět:
Jo taky jsem velkoryse dostal tuto maximální rychlost jako dárek... A je to stejné jako vloni, jde to hůř než předtím... Myslím, že by o těchto "dárcích" jen informovat a zapl by si je jen ten kdo by chtěl A ne to natvrdo nacpat všem... Osobně bych se bez toho obešel... Na co je mi připojení 100Mb/s když to laguje...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 15 2017, 14:43 Předmět:
Rodičům začal vypadávat VDSL net. Do té doby než začali vánočně zrychlovat byl klid, potom už jenom problémy. Technik na hotlajnu s vámi mluví jak s dementem a pak to svádí na vadu modemu (Comtrend). Nakonec že nechá poslat nový modem, no to jsem zvědav.
