FVE a hlídání mezních parametrů
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 18:18    Předmět: FVE a hlídání mezních parametrů Citovat
Teď jsem s bráchou dorazil od chlápka, kterému dělal elinstalaci. FV montovala jiná firma, celkově zmatkaři, dolů stáhli jen 2xDC, pak to předělávali všude na 3x, pod sněhem. Taky vůbec nejistili přívod DC. Bylo to na poslední chvíli, před koncem roku? podpory FV (pět let?). Montovali jsme mu pak WATTROUTER, s ním spokojenost. Má už od léta problém s hlídáním parametrů střídače a to že hlídač HAKEL HUF 003 odepne a pak 20 minut čeká, což jaksi snižuje využití. Nějaký borec ten hlídač překlenul a funguje to, majiteli se to ale nezdá. Hlídač zkusím zda v těch udaných mezích funguje, myslím si ale, že tím to nebude. Takže spíše střídač, ten má nějaké závady ohledně napětí uloženy, ale nikdy nevypnul. Typ teď z hlavy nevím, výrobce zkrachoval. V té době to bylo hodně živelné, projekty zpatlané, hlavně mě připojte, baroni. Otázka je, zda tam ten hlídač musí být, to přece musí zvládat střídač. Nebo ho přeprogramovat, aby vypnul jen na jednu minutu. dík
Jo, impedance 3x 0,3Ω, U fáz 3x222V, což není moc na nové sídliště.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 0:13    Předmět: Citovat
Ten hlídač, tam být musí. Ledaže by ten střídač, dokázal galvanicky odpojit DC od AC. Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Některé střídače oddělují, ale tenhle asi ne. Zas je tam hlavní stykač. On ten hlídač je asi vadný, teď ho mám na stole při připojení jednofázově, což lze ukazuje fault při 230V.
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 10:29    Předmět: Citovat
On ten hlídač ovládá (má ovládat) ten stykač. No a pokud to někdo špatně nakonfiguroval, tak je hned problém.I v dnešní době, spousta "odorníkú", nezná pojem kategorie užití spínacích prvků. Confused
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 11:57    Předmět: Citovat
To bylo nakonfigurováno dobře a taky to pár let fungovalo.
Zajímavé, že investorovi se to vždy po 20 min. rozběhlo, mně to leží na stole, napětí 230V a nesepne za celý den. Je v tom holt procesor. Záruka je ale pět let, třeba si to oběhá, my ho nedodali.
palmalsport
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Pokud je ještě v záruce, reklamovat.
S touto značkou, jsem neměl nikdy problém. Very Happy
