PIR "bezdrát"
John83
Založen: Aug 14, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 8:18    Předmět: PIR "bezdrát" Citovat
řeším takový problém. Mám dům s venkovním světlem, které si při odchodu zapnu třeba na časovač. Při návratu je bohužel tma. Jediné rozumné umístění PIR je na pergole vedle domu ALE, potřeboval bych ten signál dostat do krabice s vypínačem. Pergola má normálně 230V, takže nemusí být ani baterky. Ale rozkopávat dlažbuu, sekat do zdí a hrabat do země husí krk s kabelem se mi moc nechce. Vlastně asi potřebuju jen jakoby bezpotenciálový kontakt, který bude bezdrátově ovládat PIR z pergoly.
Je nějaké jednoduché řešení? Zkoušel jsem různé čínské eshopy, ale asi zadávám špatné hesla. Dále jsem našel asi sadu, co by to uměla, ale cena byla asi 2-3tisíce, což mi příjde dost neúměrné...První můj odhad byl tak 500, max tisíc, ale 3x tolik jsem nečekal.
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Šlo by to zmastit z bezdrátově ovládané zásuvky, jeden MKO reagující na náběžnou hranu od PIR odvysílá povel zapnout, druhý MKO od spádové hrany od PIR odvysílá povel vypnout, doba vysílání musí být dostatečná, aby se povely přenášely s ohledem na možné rušení v pásmu 433MHz s dostatečnou, tedy "téměř 100%ní" jistotou, je třeba si uvědomit, že jednosměrný přenos bez zpětného potvrzování 100% ní jistotu neposkytne nikdy, od toho jsou tu pak ta zdánlivě drahá profi řešení. Problém je to hlavně udělat s vyhovujícím krytím pro venkovní použití, tedy by to celé muselo do vodotěsné krabičky. Pokud je ti jasné, jak to myslím, můžeš se pokusit o realizaci, pokud ti to jasné není, tak se do toho nepouštěj, vyrobit zařízení trvale běžící bez dozorou na síti a navíc venku chce zkušenosti.
John83
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 8:40    Předmět: Citovat
no, jasné mi to tak nějak je. Jsem elektro, ale jiný obor. Asi bych to nějak zbastlil, ale vím určitě, že by existovalo rychlejší a jednodušší řešení, než které bych zrealizoval, proto se raději ptám už dopředu Smile Krytí tam moc nemusí být, je to pod stříškou. Jinak díky za nastartování...
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 11:02    Předmět: Citovat
Co použít bezdrátový zvonek? Wink
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 12:54    Předmět: Citovat
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 8:02    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Touch+Switch+Capacitive+Sensor+Module+LED+Dimming+Control+Lamps+Active+Components&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xremote+relay.TRS0&_nkw=remote+relay&_sacat=0
Ja mam par kousku takových.
https://www.banggood.com/12V-4CH-Channel-433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-With-2-Transimitter-p-1012323.html?utm_design=41&utm_source=emarsys&utm_medium=Mail_mailad279_dealalert&utm_campaign=newsletter-emarsys&utm_content=Claire&sc_src=email_2269481&sc_eh=5d30fc62eeba53181&sc_llid=492565&sc_lid=92746829&sc_uid=BYUDD3Bx3E&cur_warehouse=CN
Když držíš tlačítko, je rele tak dlouho seple, dokud ho nepustíš.
Ten vysilač je napájený 12V baterkou.
Takže toto a maš výhrano.
https://www.ebay.com/itm/Outdoor-12M-PIR12V-PIR85-265V-Security-PIR-Infrared-Motion-Sensor-Detector-WC-JR/162499915864?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=461506673794&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Mam doma 2 a spokojený
John83
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 23:28    Předmět: Citovat
BigSandy:
Asi to tak dopadne. To PIRko spíná na výstupu napájecí napětí, že jo
BigSandy
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 6:55    Předmět: Citovat
Ano.
Spinám s ním třeba činske led pasky.
Koukal jsem i do dalkače a není problém odpájet mikrospínač a napájet nějaké drátky k relatku nebo přímo misto něho nějaký spínací tranzistor.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 9:16    Předmět: Citovat
Využívat rádiový přenos na sdílených kmitočtech k tomu, abu se trvalým vysíláním přenášel nějaký stav (tedy svítící světlo), je prasárna, v okolí si po tu dobu nikdo další nepřenese na stejné frekvenci žádný povel a pokud bude vysílat, může docházet k výpadkům-problikávání toho světla. Komunikace na pásmu 433 MHz má šanci být použitelná jedině s dodržováním nejmenšího možného klíčovacího poměru, což čistě na principu náhodnosti maximálně omezuje možné kolize. Mějte tedy prosím toto na paměti a nepoužívejte žádné bastly typu, že arduino bude celou noc relátkem držet vysílající bezdrátový zvonek. Výkon je sice malý, ale přece jen to nějaký dosah má a ostatní v okolí mají také právo kmitočet 433 MHz rozumně využívat.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 9:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Proti variantě, která přenese povel, přestane vysílat a stav drží do přijetí dalšího povelu nic nemám, to je správné řešení, také jsem ho hned na začátku navrhoval, včetně převedení informace z PIR na dva impulsy pro ovládání vysílače. Moje připomínka je k variantě typu využítí signálu ledky bezdrátového zvonku.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 10:57    Předmět: Citovat
Tak to by šlo pořešít 2 arduinama a něčím takovým.
https://www.ebay.com/itm/315MHz-Radio-Transceiver-Transmitter-Receiver-Module-Remote-for-Arduino-F6/282295075683?epid=1658571421&hash=item41ba190363:m:mVlOTTF_FWBBjsoYBriWw8A
A klidně i na těch 315MHz.
Přijímací arduino by spínalo relé třeba na 80 vteřín a vysílací mu vždy třeba co 60 vteřín poslalo jen informací k prodloužení na dalších 80 vteřín.
