Neznámý IO z budiče LED pásků.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 23:35    Předmět: Neznámý IO z budiče LED pásků. Citovat
Nedávno mi donesl známý nějaký čínský bazmekt, který koupil s LED pásky, je to "LED Controller with Remote Control".
Problémem je to, že místo aby měnil programy, jas, rychlost apod. podle povelů z DO, jen bliká s frekvencí asi 1 Hz.
Ale svým způsobem na příkazy z DO reaguje- pokud stisknu na DO jakékoliv tlačítko, zůstane LED na výstupu svítit takovou intenzitou, jakou měla právě v době stisku toho tlačítka. Po uvolnění tlačítka to zase bliká s frekvencí asi 1 Hz.
Na desce jsou tři IO v pouzdře SO 8.
Jeden je budič výstupních tranistorů, nejde přečíst označení, ale podle průběhů na vstupu nějak reaguje.
Druhý je 24C02N, tam bude asi program.
A třetí je něco s označením 531R 1626.
Tenhle IO má na pin 8 přiveden krystal 13,52127 MHz, ten v poklidu kmitá na správném kmitočtu. Ale jinak je podezřelé, že piny 1,2 a 4 ukazují svod na zem, kde by ale asi jen pin 4 měl být napájecí GND. Stejně tak všechny cívky a kondenzátory kolem ukazují svod na GND.
Možná je to jen proražená keramika okolo tohoto IO, ale když nevím zapojení, težko se to v tomhle SMD smetí hledá.
Nevěděl by někdo, co to může být za IO?
Díky
 Soubor:  Driver.jpg
 Velikost:  48.11 kB
 Staženo:  236 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 23:47    Předmět: Citovat
SYN531R je prijimac DO: http://www.gaily-gw.com/downloadRepository/f539be04-d666-43f7-8f06-34958d21db9e.pdf
Takze ten 3. IO ("budic") bude asi procesor.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 23:53    Předmět: Citovat
Aha, super, díky moc.
Takže ty pinuy 1, 3 a 4 jsou správně, zkusím se tedy mrknout, kam to jde z vývodu DO a co se tam děje při stisku tlačítka na ovladači.
Ale nějak začínám mít tušení, že bude problém v té paměti.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 23:59    Předmět: Citovat
24C02 je EEPROM 256B, tam sa asi uklada posledny stav. Skus ju odpojit od procesora, co to bude robit. Je mozne, ze je vadny procesor, resp. poskodeny program v nom.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 7:11    Předmět: Citovat
Stejně se mi choval RGB controller....
Na vině byl proudově nedostatečný zdroj který se stejným páskem ale jiným controllerem fungoval korektně.
