555 blikač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 13:12    Předmět: Citovat
CD4060 nemusíš používat jako oscilátor, můžeš ho využít jenom jako děličku ... V takovým případě použiješ svoji 555 jako generátor kmitočtu a u 4060 jeho oscilátorový součástky necháš neosazený, respektive oscilátor zablokuješ připojením jen odporu "v jedný poloze" - prohlídni si datasheet, i takový využití tam je určitě popsaný. ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 15:20    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
...střída 50% je nutná. Potřebuju generovat dost přesně tyto frekvence: 7808Hz, 9766Hz a 13537Hz...
Jde o to, s jakou přesností chceš dané kmitočty generovat a s jakou stabilitou. S 555 budeš velmi rád za 78xxHz, 97xxHz a 135xxHz.
Vypadá to opět na "základní výzkum" bez základních znalostí.
p.s.
bitak napsal(a):
...Jak zvolím hodnotu potenciometru pro regulaci střídy?...
Podle předpokládané nesymetrie, v tvém případě 70:30 (ikdyž tomu moc nevěřím). Tzn. že hodnota potenciometru musí tvořit >20% z celkové hodnoty Rx k dosažení symetrie.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 17:48    Předmět: Citovat
bitak
Ptáš se, jak zjistit hodnoty časovacích součástek Rt, Ct.
Popíšu příklad pro f=9766Hz.
Zvolíme výstup Q3, tedy děličku 2^3=8x.
Pro žádaný kmitočet 9766Hz na výstupu Q3 (s naprosto přesnou střídou 50%) tedy musí oscilátor s Rt, Ct mít kmitočet 8x vyšší, tedy 78128Hz.
Z přiloženého grafu pak přibližně pro tento kmitočet odečteš hodnotu Rt=5k a Ct=1n (v grafu jsem to označil červenou tečkou). Odor R2 se doporučuje zvolit 5xRt=25k.
Změnou Rt pak můžeš změnit žádané kmitočty.
Při použití stabilizovaného napájecího napětí a kvalitního Ct bude přesnost přibližně stejná jako u 555 s následnou děličkou, celá konstrukce bude ale jednodušší.
Pozn.
Jestli to není tajné, proč zrovna tyto 3 kmitočty?
 Soubor:  ct rt.PNG
 Velikost:  54.81 kB
 Staženo:  123 krát
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:46    Předmět: Citovat
to Ekkar: Co myslíš tím připojením jen odporu "v jedný poloze"? V datasheetu jsem nic nenašel.
to Masar: Generovaná frekvence i její střída 1:1 by měla být hodně přesná a stabilní. Zatím toho moc nevím, kolega co mi to zadal jel na služebku. Viděl jsem jejich původní prototyp s 556, který nějak nefungoval. Měli tam keramické kondíky na časování, což je první problém. Druhým byla střída. Proto jsem hledal něco, co bude dávat opravdu poctivých 50%
A ano, nejsem moc zkušený. Ale když se pro něco zapálím, tak nepovolím, dokud to nerozlousknu. Ať už sám, nebo s pomocí.
to Breta1: Moc toho zatím nevím, ale údajně by přivedením těchto tří frekvencí a stiskem určité kombinace tlačítek na jakémsi zařízení mělo být povoleno přeflešování jeho sw
JEŠTĚ JEDNOU VŠEM DĚKUJI ZA JAKÉKOLIV REAKCE
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:07    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
...údajně by přivedením těchto tří frekvencí a stiskem určité kombinace tlačítek na jakémsi zařízení mělo být povoleno přeflešování jeho sw...
Snad se nebude jednat o bankomat. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:08    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
to Ekkar: Co myslíš tím připojením jen odporu "v jedný poloze"? V datasheetu jsem nic nenašel....
Podívej se třeba sem: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26880/TI/CD4060.html na obrázek "Fig.11", "Fig.12." a "Fig.13" - tam máš různý zapojení vnitřního oscilátoru nebo možný přivedení vnějšího zdroje impulsů. "Zablokováním oscilátoru v jedný poloze" jsem myslel jeho zastavení/zablokování v nekmitajícím stavu, aby se na příslušnej vstup dal přivádět externí signál, aniž by ho ovlivňoval vlastní oscilační obvod švába. Jak vidíš, možností je povícero - a v datasheetu to najít lze ...
bitak
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Tak tohohle schémátka jsem si nevšiml. Stejně ale stále tápu nad tím, jak bych měl zapojit vývody 9 a 10.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Nijak - pokud to bude šlapat bez ničeho dalšího, nechat nepřipojený. Přes odpor k definovanýmu potenciálu jen v tom případě, že to bude neželaně kmitat.
Stačí?
bitak
Bankomat ne, snad něco z automobilové techniky Rolling Eyes
bitak
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Ano, děkuji
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 23:11    Předmět: Citovat
Pokud se jedná jen o příležitostné a krátkodobé použití (neflashuje se furt), nebylo by vhodnější softwarové řešení pomocí noťasu nebo androidu?
Např. přehrávat v obyčejném playeru vzorky z YouTube? Nebo použít nějaký sw generátor?
Požadavek na přesnost a stabilitu může splnit jen od krystalu odvozený kmitočet. V tomto případě je to úkol pro nějaký MCU.
bitak
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 5:31    Předmět: Citovat
uPC jsem navrhoval jako první věc, právě kvůli krystalu. Ovšem nikdo to nepochopil. Sám to nechápu
Strana 5 z 5
