Projektor Benq MP624 vypíná s chybou přehřátí
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 16:54    Předmět: Projektor Benq MP624 vypíná s chybou přehřátí Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit s projektorem Benq MP624, po opravě zdroje (vystřelený TOP247 + kondíky) mi sice zapne ale po chvíli vypne s rozsvícením 3x červená LED.Nepodařilo se mi sehnat servis manuál na tenhle model ale vycházím z podobnosti modelu MP610 kde je signalizace 3x červená LED chyba Thermal Sensor 1 open error (the remote diode has an open-circuit condition.)
DMD sensor
[/img]
Mám to pochopit že je něco s čidlem uvnitř DMD chipu?Nesetkal se někdo s tím?
Projektor zapne,normálně naběhne obraz,8cm větráky točí, po chvíli se roztočí 3 větřáček (ta malá turbínka) pak větráky zrychlí vypne se lampa a rozsvítí se ty 3 LED červeně,potom se projektor vypne.
Procházel jsem různý jiný schemata Benq projektorů a není mi jasný jiný čidlo než v pouzdru TO92 KN3904 a to je jedno na logic boardu a druhý na zdroji.
http://manualzz.com/doc/805167/viewsonic-pj513d-service-manual
Pokud někoho něco napadá prosím o radu.
Díky
Luděk
 Soubor:  MP610_C425-Troubleshooting.jpg
 Velikost:  265.85 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Podla mna senzor nie je vnutri DMD. Co som mal rozobratych niekolko Benq, tak bol niekde pri nom. Ak tam mas dve, tak ich porovnaj alebo na skusku prehod konektory (ak su rovnake).
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:08    Předmět: Citovat
No jenomže problém je že KN3904 je obyčejnej tranzistor, tam se nemá nic moc co pokazit pokud to je jako teplotní čidlo v prostoru (ani jeden není na chladiči).
Kdyby alespoň člověk znal historii jak to puvodně odešlo.
Změřím co to dělá když to běží jestli nezačne jeden ujíždět, ale jestli je tam něco součástí a komunikuje přes sběrnici tak jsem v loji.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Za jak dlouho to vypne?
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Jeden BenQ som trochu skumal, ked mi robil zahadne veci. Snimanie otacok ventilatorov a teploty tam bolo riesenie cez nejake IO, ktore komunikuju cez I2C s hlavnym CPU. Ked som odpojil I2C, zobrazilo to chybu a potom sa to vyplo.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Ano je to to samým,je tam nějakej čínskej integráč na řízení ventilátorů a je připojenej na sběrnici.
Po startovací sekvenci (logo a ubejvá proužek)naběhne obraz ze zvolenýho zdroje a po cca 30sekundách vypne
 Soubor:  Ventilator.jpg
 Velikost:  131.93 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Skus odpajat ventilatory/cidla, ci sa to bude spravat rovnako.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Zkusit můžu ale myslím že bez signalu o běhu ventilatoru se to hned vypne co si vybavuju u jinýho opravovanýho,co se mi moc nezdá že ta turbínka naběhne až chvíli před chybou,mám pocit že u jiných Benq projektorů co jsem měl běžela hned po zapnutí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Mne tusim vsetky ventilatory nabiehali az po chvili. Takze asi zalezi od modelu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Ventilátory nabíhají po chvíli. Máš všechny fany dány dobře (už několikrát jsem viděl výstupní u lampy opačně, ale to se vypíná až po pár minutách) Točí se všechny - často bloklý blower střepem z lampy. Snímání otáček color wheelu máš čistý - hlásí většinou teplotu nebo lampu? Nemáš přehozený konektor např. irda/fan.....
Internet - metla lidstva
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Jestli to má I2C sběrnici tak zkus udělat výpis, třeba to na sebe něco práskne..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 19:11    Předmět: Citovat
@Rezis: Ano je to jak má být,střepy tam nejsou (už jsem je u jednoho taky měl)
Mě větráky točí, pokud netočí svítí červeně LAMP a projektor se vypne hned po náběhu lampy.
Měřil jsem ty čidla (tranzistory) a jsou "OK" problém je u vstupu čidla ze zdroje kde samotnej vstup IO G793D5U piny 9+10 mají nízkej odpor cca 90 ohmů (kondík jsem odpájel jestli není v kelu)oproti druhýmu kanálu=nedekuje reálnou teplotu a IO vyhodnotí přehřátí.
Podle mě je KO G793D5U v čemž me utvrzuje fakt že když jsem projektor dostal byl rozebranej a vysypal jsem z něj šroubky včetně šroubku seklýho někde ve zdrojový části,možná spojil na propojovacím hřebínku čidlo s napájením.
Jelikož G793D5U není běžně dostupnej končím, jinou desku ze kterýho bych ho přehodil nemám a Aliexpres za 20 dolarů 5 kusů nepotřebuju.
To je tak když se nějakej hrabal snaží zjistit jestli to není náhodou přepálenou pojistkou Confused
@kodl1: nevím jestli by mi výpis něco řekl,tenhle můj problém moc na netu neřeší
Díky za pomoc
Luděk
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  13.6 kB
 Staženo:  108 krát
kovar
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Zkontroluj mikrospínač u výbojky. Jestli ho tam teda máš?
Takový malinký!
Proudí na něj teplo z komory od výbojky a určitě má vyhřáté kontakty! Very Happy
Tohle je sice jiný projektor ale určitě tam bude něco podobného pro jištění vyjmuté výbojky.
Máš SZ
 Soubor:  DSCN3850.JPG
 Velikost:  248.84 kB
 Staženo:  148 krát
Naposledy upravil kovar dne po listopad 13 2017, 20:10, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Jedine asi zohnat nejaky vrak, kde bude tento IO dobry. Alebo sa pustit do programovania nejakeho MCU.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 21:02    Předmět: Citovat
@kovar: mikrospínač mám zablokovanej pokud je rozeplej projektor nejde zapnout.
Prdím na to, vyndám z toho nový díly a vrátím to švagrovi ať to vrátí tomu jeho kamarádovi , jestli to nebude chtít budu mít na díly, benqu je hodně v oběhu každou chvíli mám nějakej na stole, je tam spousta dílů dobrejch.
