Vrtačky Donau
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 14:42    Předmět: Vrtačky Donau Citovat
Jak se tak blíží "svátky klidu a míru" začínám uvažovat o tom, co si tak naježit pod stromeček Very Happy
Jelikož objektivně potřebuji novou vrtačku na plošné spoje, tak různě hledám a nacházím kde co. Otázka tedy zní: znáte vrtačky značky Donau?
Konkrétně třebas Donau 0400 nebo 0600, https://www.tme.eu/cz/details/d-0600/mechanicke-a-elektricke-sroubovaky/donau/0600/?brutto=1&gclid=EAIaIQobChMIk-nyzpG51wIVx7fACh2S_wAQEAQYBCABEgI8K_D_BwE nebo https://www.tme.eu/cz/details/d-0400/mechanicke-a-elektricke-sroubovaky/donau/0400/?brutto=1&gclid=EAIaIQobChMIk-nyzpG51wIVx7fACh2S_wAQEAQYAiABEgLdj_D_BwE
Má smysl o nich uvažovat? Nebo je to ztráta času a peněz? Tady na fóru je o této značce jen pár zmínek, navíc z doby poněkud dávnější.
Jsem na cestě k šípku.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Donau 0600 mám. Na domácí žvýkání, tedy vyvrtání pár děr do PCB, to jde. Na větší průměry vrtáků, ale její výkon není nic moc - do PCB a plastů to ještě jde, ale do kovů už je to málo.
Celkem dobře se drží v ruce, ale blbě se upíná do stojánku, protože, žádná její část není válcová (vždy je to kónické).
Univerzální sklíčidlo je výhodou a běží celkem přesně.
Pokud chceš něco jen na plošné spoje a upnout do stojánku, podívej se raději po něčem jiném s válcovým tvarem pro dobré upnutí a sadou upínacích kleštin pro vrtáky jako je ta 0400 (s tou ale zkušenosti nemám). Budeš-li používat karbidové vrtáky je kvalitní stojánek nutností.
Mrkni taky na značku PROXXON, nebo DREMEL.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Dík za názor. Proxxon i Dremel jsou dobré stroje, ale jsou docela drahé. Ačkoli, jak se to vezme. Někdy se vyplatí si připlatit. Stroje Donau vypadají docela slušně, ale osobní zkušenost nemám, takže se raději ptám Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Ja som mal dlhé roky Donau 0400. Fungovala do posledného momentu veľmi dobre, nahradil som ju novšou Proxxon, pretože som potreboval rýchlejšie meniť vrtáky v klieštine.
Ináč, táto vŕtačka má klzné ložisko z mosadze, čo je na tento účel fajn, no neznesie veľké stranové namáhanie (napr. pri frézovaní). Na jemné účely je ale o.k.
Samozrejme karbidové vrtáky jedine v stojančeku.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:23    Předmět: Citovat
To je až podezřele dobrá cena. Ale moc díky za upozornění, budu koukat i na Aukru Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Jednoznačně doporučuji Proxxon i se stojánkem a karbidové vrtáčky.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Já si koupil před X lety s označením: OK s1j-135b
Moc nedoporučuji.Má mizerně uloženou upínací hlavu.Není to na častý používání.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Když vánoce, tak Proxxon MF 70.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 11:07    Předmět: Citovat
To je frézka, na vrtání tišťáků těžkopádné. Když vánoce tak spíš vrtačko-frézku Proxxon FF500/CNC. Very Happy
Za mě (používám) Proxxon IB/E, nějaký stojan a karbidové vrtáky - stačí z Číny.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Za mě taky Proxxon. Konkrétně PROXXON 28481 IBS/E, k tomu stojan PROXXON 28600 MICROMOT, karbidové vrtáčky z ebay. Konkrétně jsem kupoval tyto. Bez stojánku s nimi moc vrtat nejde, v ruce je to špatně udržitelné.
Osobně bych nekupoval nic, do čeho nejde dát tříčelisťová kleština pro konkrétní průměr nástroje. Na malé průměry mám špatnou zkušenost se sklíčidly.
Edit: U Proxxonu je potřeba koukat, jestli má nástroj 20mm objímku na stojánek. Některé levnější na 12V jí nemají.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 16:49    Předmět: Citovat
taky se poptám nevíte jak moc je místa pod touhle frézkou Proxxon MF 70 s CNC přípravou. Jde mi především o frézování obdélníkových otvorů do plastových krabiček které jsou vysoké 10 cm . Janě že tloušťka materiálu bude cca 2mm , ale abych to vřeteno v frézkou zdvihl tak vysoko, aby se mi pod to ta krabička vešla. Všude mluví jen o ose Z což je 7mm, ale chápu to jen jako posun vřetena.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 9:56    Předmět: Citovat
10 cm se obávám, že bude už nahraně. MF70, ale bez CNC přípravy mám doma, večer můžu změřit.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 10:43    Předmět: Citovat
to budeš hodný, také mám obavy, že je to moc., Nevěděl jsem nakoli se dá to vřeteno posunou nahoru.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Změřeno.
Tak 10cm to není, ale 7mm také ne...
Spodní okraj matice kleštiny je cca 9cm nad stolkem, od toho je potřeba odečíst délku vyčnívající části nástroje.
Asi bys musel (o pár cm) podložit vrchní "čelo" sloupu, které drží šroub osy Z.
Při některých CNC úpravách se ten díl beztak vyrábí nový.
Předpokládám, že ty krabičky budou, pro úsporu místa, ke stolku přišroubované za protější stěnu.
