Výpadek el. a aktivace po připojení sítě
TomasB
Založen: Nov 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 12:24    Předmět: Výpadek el. a aktivace po připojení sítě Citovat
zdravím všechny, prosím o pomoc. Kamarád má aut. krmení ovládáné stykačem, který aktivuje přepínačem a poté se v krmítku hlídá hladina krmení a dochází k automatickému spouštění při změně hladiny. Pokud dojde k výpadku stykač odpadne a musí se fyzicky aktivovat. Jaké je nejjednodušší zapojení samodrže, aby se nemuselo vždy po znovupřipojení sítě jezdit nahazovat stykač? moc děkuji
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 14:08    Předmět: Citovat
Ten ovládací přepínač spíná trvale, nebo jde o tlačítka? Stykač pouze připojuje zařízení k síti, nebo má další funkci?
Z popisu není zapojení jasné, zkus to nakreslit.
TomasB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 15:30    Předmět: Citovat
mám výkres, hned to nafotím a pošlu, moc dík za rychlou reakci
TomasB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 15:56    Předmět: Citovat
je tam ještě časák, nejde mě ten soubor zmenšit! Smile
TomasB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 16:10    Předmět: Citovat
mohl bych vám to zaslat emailem, nedaří se mě to zmenšit! Smile děkuji
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Mail je v SZ (zprávy).
TomasB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:13    Předmět: Citovat
jj je vidět, že nováček je zcela jasný! Smile děkuji za pochopení
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Podobne zarizeni mame zalohovane 12V AKU. "Akcni" vysledne rele pracuje synchronne s tim silovym a po obnove 230V zajisti obnoveni cinnosti.
TomasB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:37    Předmět: Citovat
jj chápu, to zní dobře, a jakou máte zálohu, kolik vydrží? potřeboval bych ,,co nejdéle,, Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Rele s logikou ma odber do cca 200mA/12V. Neco si vezme vlastni napajeci zalozni zdroj. Muze tam byt az 40Ah AKU. Ale to je samozrejme dane typem pouziteho zdroje.
TomasB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:53    Předmět: Citovat
jaký relé s logikou, nestačí tam paralelně jakékoli relé? máte nějaké doporučení typu relé, dík
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Relé RP0 připojuje ovládání k síti, má předřazené kontakty s nečitelným popisem, jinak je přes tlačítka a má samodržný kontakt. Ten by měl zřejmě za běžného stavu držet, ale nemůžu to rozeznat, schéma je špatně čitelné a navíc blbě vidím. Jestli tam není jenom porucha nebo chyba v zapojení. Jak to má přesně fungovat, co zapínají ty stykače?
 Soubor:  3A2212.jpg
 Velikost:  38.57 kB
 Staženo:  318 krát
 Soubor:  3A2209.jpg
 Velikost:  71.2 kB
 Staženo:  228 krát
Naposledy upravil Achab dne ne listopad 12 2017, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Tam jde o to, jak je to u kamarada cele zapojene, zda by to neslo cele "posadit" do logiky a ovladani na 12V. Teprve pak to vykonove (cerpadla, motory, nasypky apod.) ovladat napetim 230V.
TomasB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:02    Předmět: Citovat
každý jednotlivý stykač spíná okruh krmení, ke každému stykači je předřazen čas. spínač
TomasB
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:29    Předmět: Citovat
jooo to není marná myšlenka!!! Smile dobrýýý přemýšlííííím ???????
