Sháním TA7756F
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Tak změř aspoň na jaké 3 piny vede ten motor.
A jestli je to pouzdro HSOP20.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Je to pouzdro HSOP20. Přikládám schéma zapojení. Hallovky mají SMD kód 6A.
 Soubor:  TA7756F.png
 Velikost:  29.59 kB
 Staženo:  76 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Aha, zmátlo mě, že Ti elektrosvit nabízel něco jiného.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 12:01    Předmět: Citovat
To byl omyl, omlouvám se. Netušil jsem, že jen pro tuto aplikaci existovalo tolik IO.
Kdybys toho Oriona i tak chtěl, mohu ti jej příležitostně dovézt.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Lukášu, mám tu asi tak 10 videorekordérů různých značek, většinou funkčních a pro dalších 20 můžeme ke kolegovi Ivošovi okamžitě dojet - pokud si sem za mnou přijedeš. Některá z těch videí jsou renomované šestihlavé značkové stroje. I nějaké menší videoplayery jsou mezi tím.
Bude v tom kupa užitečných součástek, když odvezeš všecko ode mě a od Ivoša + jedny cigára, je to Tvoje.
Klidně aj hned teď. Sedni na gumy a odvezeš si je plné matrošu.
Některé z těch videí mají pěkné R a C transformátory, ale ještě jsem nic nekuchal. Divil bych se, kdyby se tam aspoň dva-tři tyhle šváby nenašly.
EDIT:
Vzpomněl jsem si, že na půdě mám velkou bednu nejrůznějších desek z VCR, co mi kdysi "na japonské polovodiče" daroval dnes už nežijící kolega J. Honza z Dolní Lhoty. Vše mělo být z funkčních strojů, on by nefunkční desky neskladoval, jen mu to bylo po nástupu DVD líto šmahem vyhodit.
Myslím, že tam byly i tyhle menší desky pod buben i capstan motor.
Mám to prohrabat?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Leošu, určitě. Teď už to nestihnu, ale příští neděli by to možná šlo. Ozvu se.
Tohle video je fakt zajímavé, na svůj rok výroby má velice bohatou výbavu. Například umí proskenovat osm televizních kanálů, z každého uložit statický snímek a všechny pak zobrazit vedle sebe na obrazovce - s devátým kanálem živě uprostřed. Nebo při pauze uložit obraz do paměti ještě před zastavením pásku, takže je perfektně stálý. Jsou v něm tři základní desky a asi dvanáct modulů, vnitřní prostor je zcela zaplněn elektronikou. Už jsem ho měl rozchozené, tak by mě mrzelo, kdyby skončilo na takové blbině.
elektrosvit: A co je to za typ?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Nějaký N500, odhadem z půlky 90. let. Nenašel jsem nikde fotku. Nemá displej, jen indikace funkcí pomocí červených LED. Není k němu DO, základní funkce jsou na předním panelu, otočný knoflík "tracking". Je o málo širší než videokazeta, hloubka podobná jako u jiných VCR. Vzadu vstup a výstup na koax, přepínač zvukových norem a ladicí šroubek. Přehrávání šlo, po delší době nepoužívání je ale potřeba protočit ručně zakládací mechanismus, jinak nechce založit pásek. Po ručním protočení už to pak jde a při denním používání se závada neprojevuje. Asi spíš na ND nebo na dojetí.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 9:03    Předmět: Citovat
Asi bych ho vzal, přinejhorším z něj vykuchám aspoň ten modulátor. Ten by se mi hodil, když má obě normy. Po víkendu se ozvu.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 12:28    Předmět: Citovat
Dobrá, pošli kdyžtak SZ. Příští a přespříští týden nebudu mít čas, pak bych se za tebou stavil. Doufám, že to nespěchá.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Tak jsem se pustil do přestavby na jiný motor s obvodem CXA1251. Na stole motor funguje, ve videu mám problém s řídicím napětím, ale to se vyřeší. Zastavil jsem se ale na hallovce. Původně byla na tom novém motoru magnetická hlava, tak jsem tam přendal hallovku z toho starého. Má dva výstupy a na obou je polovina napájecího napětí, na magnetické pole to nijak nereaguje. Rotor je z původního motoru.
Našel jsem jiný motor s hallovkou, ta má tři vývody, ve schématu je nakreslená jako dva odpory v sérii, kraje jsou připojené na napájení a střed přes kondík ke zbytku videa. Je na něm taky polovina napájecího napětí a ani zde ten výstup na magnet nereaguje. Jak to má fungovat?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 14:19    Předmět: Citovat
No tak s tím novým motorem to nefunguje, nemá dostatečný točivý moment. Na řízení otáček je tam jeden vstup, který se ovládá napětím cca 2 až 3 V. Předpokládám, že to ovládá proud cívkami, tedy ten točivý moment. Stabilizaci otáček motor nemá, je to prostě jen elektronický přepínač s regulací proudu. Ani na největší otáčky naprázdno ten motor není dost silný, aby mechaniku utáhl. Při dalším zvyšování řídicího napětí otáčky zase klesají, až se motor zastaví.
