Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: so listopad 11 2017, 12:35 Předmět: Sháním TA7756F
Sháním tento IO používaný jako driver capstan motoru (BLDC motor hřídele u přítlačné kladky) ve starších videích. Je to SMD s dvaceti nožičkami a dvěma chladicími ploškami. Případně celou desku motoru s tímto IO. V mém videu shořel, nejspíš kvůli vyteklým elytům. Díky.
Taky jsem nic nenašel. Zřejmě se ten IO přestal používat velmi dávno. Měl jsem nějaké video z počátku 90. let a ani v něm takovýto IO nebyl, všimnul bych si ho. S tou záměnností těžko říct, do tvého motorku vede 7 vodičů, do mého 9. Mechanicky by možná seděl, to bys musel vyzkoušet.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 11 2017, 21:06 Předmět:
Už se mi stalo, že vyteklý elyt sežral na capsatn cestu (tehdy to bylo asi JVC). Blbě se to pájí, protože je to na masivním plechu - něco jako IMS/MCPCB. Máš jistotu, že je ten IC skutečně KO?
Zaslal: so listopad 11 2017, 21:22 Předmět:
Kvicala_r: Je v něm díra... Jinak plošňák je opravdu na ocelovém plechu a jelikož vlivem toho elektrolytu cín zoxidoval, tak se to pájí fakt mizerně.
elektrosvit: Zapojení nesedí, chlazení má šířku čtyř vývodů, vývody jsou jinak (poslední dva na kostru, pin 2 na napájení) a pod rotorem jsou dvě Hallovy sondy. Nevím, proč ten IO vůbec odešel. Na vývod 24 byl připojený elyt 47u/16V, který vytekl. Buď ten IO oddělal svod toho elytu, nebo ten vyteklý obsah způsobil nějaký zkrat. Každopádně při minulém zapnutí to normálně fungovalo a myslím, že jsem na ten IO i sahal a nijak netopil.
Jinak samotný motor je se zbytkem videa propojen čtyřmi vodiči. Zbývající tři jsou pro Hallovu sondu, která má se samotným motorem společný jen jeden pól napájení.
Tak to asi vzdávám. Dvě Hallovky svádějí k úvaze, že ten motor bude nejspíš dvoufázový. Jde zjistit, kam jsou připojena vinutí? Trojfázový motor bývá spojen do hvězdy a připojen ke 3 pinům, u dvojfázového by měla mít každá fáze své dva piny.
Zaslal: ne listopad 12 2017, 10:20 Předmět:
Motor je třífázový, je tam šest cívek, k celému vinutí vedou tři přívody. Vždy dvě protilehlé cívky jsou v sérii, zapojené je to do hvězdy. Hallovky pod rotorem jsou jen dvě.
