Sháním TA7756F
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 12:35    Předmět: Sháním TA7756F Citovat
Sháním tento IO používaný jako driver capstan motoru (BLDC motor hřídele u přítlačné kladky) ve starších videích. Je to SMD s dvaceti nožičkami a dvěma chladicími ploškami. Případně celou desku motoru s tímto IO. V mém videu shořel, nejspíš kvůli vyteklým elytům. Díky.
 Soubor:  DSC00353.JPG
 Velikost:  188.75 kB
 Staženo:  127 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Mám nějaké starší video Orion. Večer se do něj kouknu. Jestli tam ten šváb je, je tvoje...
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 13:47    Předmět: Citovat
No tak jsi mohl aspoň napsat, co je to za video.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Je to Hi-Fi Siemens, rok cca 1988, mechanika Sanyo.
elektrosvit: Dobře, díky.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Tak bohužel je ve videu nějaký novější IO- LB1807N. Nezlob se, Lukáši. Sad Motor s deskou je stejný jako tento.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Škoda, nevadí. Ony ty IO asi budou dost podobné a možná by se ty motory daly vzájemně prohodit, ale nemůžu k tomu IO najít ani datasheet.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Taky jsem nic nenašel. Zřejmě se ten IO přestal používat velmi dávno. Měl jsem nějaké video z počátku 90. let a ani v něm takovýto IO nebyl, všimnul bych si ho. S tou záměnností těžko říct, do tvého motorku vede 7 vodičů, do mého 9. Mechanicky by možná seděl, to bys musel vyzkoušet.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Už se mi stalo, že vyteklý elyt sežral na capsatn cestu (tehdy to bylo asi JVC). Blbě se to pájí, protože je to na masivním plechu - něco jako IMS/MCPCB. Máš jistotu, že je ten IC skutečně KO?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Našel jsem datasheet, nebo spíš zapojení, podobného IO. Odkaz na stránku.
Naposledy upravil elektrosvit dne so listopad 11 2017, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 21:12    Předmět: Citovat
A jsi si jistý, že je to 7756, nemůže to být 7736? Na Utsource tvrdí, že je to AM/FM IF SYSTEM
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Ten asi ne, jelikož má na každou stranu od křidélek 4 nohy, kdežto ten na Lukášově fotce 5 nohou.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Kvicala_r: Je v něm díra... Jinak plošňák je opravdu na ocelovém plechu a jelikož vlivem toho elektrolytu cín zoxidoval, tak se to pájí fakt mizerně.
elektrosvit: Zapojení nesedí, chlazení má šířku čtyř vývodů, vývody jsou jinak (poslední dva na kostru, pin 2 na napájení) a pod rotorem jsou dvě Hallovy sondy. Nevím, proč ten IO vůbec odešel. Na vývod 24 byl připojený elyt 47u/16V, který vytekl. Buď ten IO oddělal svod toho elytu, nebo ten vyteklý obsah způsobil nějaký zkrat. Každopádně při minulém zapnutí to normálně fungovalo a myslím, že jsem na ten IO i sahal a nijak netopil.
Jinak samotný motor je se zbytkem videa propojen čtyřmi vodiči. Zbývající tři jsou pro Hallovu sondu, která má se samotným motorem společný jen jeden pól napájení.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 22:28    Předmět: Citovat
Tak to asi vzdávám. Sad Dvě Hallovky svádějí k úvaze, že ten motor bude nejspíš dvoufázový. Jde zjistit, kam jsou připojena vinutí? Trojfázový motor bývá spojen do hvězdy a připojen ke 3 pinům, u dvojfázového by měla mít každá fáze své dva piny.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 10:03    Předmět: Citovat
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/320/502349_DS.pdf
TA7259P v nožičkovém pouzdře mám.
To co je vidět je jen halovka na snímání otáček, ještě by tam měly být 3 v motoru.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Motor je třífázový, je tam šest cívek, k celému vinutí vedou tři přívody. Vždy dvě protilehlé cívky jsou v sérii, zapojené je to do hvězdy. Hallovky pod rotorem jsou jen dvě.
