Vánoční zrychlení připojení u O2
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 20:27    Předmět: Vánoční zrychlení připojení u O2 Citovat
Dnes mi přišel email od O2 že do konce roku dostanu na zkoušku maximální připojovací rychlost co zvládá DSL ke mě a když se mi bude líbit, tak po zaplacení budu mít nafurt.
Tak jsem hned nahodil test na rychlost.cz. A ono opravdu z původních 20/2,5 Embesů mi to jede skoro dvojnásobek 39/5. Nojo, ale když se dá ten samej test podruhý, tak to jede postaru 20/2,5. Tak teda nevím, nějakej O2 podvod na tahání peněz z lidí? Ty velký hodnoty to vždy vymrskne jen při prvním testu po etevření stránky rychlost.cz.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Speedtest.net?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Zeby agregace? Nevim jak to maji kyslici ted nastavene, ale vzdy kdyz jsem mel nejakou rychlost pripojeni, nikdy to nejelo uplne do plna. Napriklad pri 8Mb to jelo 7,2 apod. Ted mam 20Mb (vic ustredna neda) a ve skutecnosti to jede cca 23Mb celorocne. Zadne zrychleni posledni dobou jsem nepozoroval.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Pred nekolika mesici mi prisla SMS z O2, ze mi navysuji rychlost na 50 Mbps.
Aktualne dosazitelna rychlost je v modemu je 32380 Kbps. Pripojen jsem 32094 Kbps. SNR Margin (dB):9.4
Kdyz jsem prechazel na VDSL tak mi technik chtel nastavit 20 Mbps, ze budou jinak problemy. Sice je to nahrane, ale spojeni je dloudobe stabilni.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Pokud chcete vědět, co za tím zrychlením stojí, tak jsou to předsunuté DSLami, kterých poslední dobou CETIN staví hodně
https://technet.idnes.cz/cetin-buduje-vysunute-dslamy-dsl-internet-by-mel-zrychlit-pad-/tec_technika.aspx?c=A170727_124423_mob_tech_nyv
Jen tak pro zajímavost na letošních velkých Holicích byl jeden rozestavěný u zadní brány.
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Dík za info, ale zatím tu nikdo nevysvětlil, proč ta velká rychlost jede jen při prvním testu a potom je už jen původní, tedy cca poloviční. Wink
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 6:25    Předmět: Citovat
Protože to tak mají např. nastavené (blbě jenom pro první měření). Každý poskytovatel má své "omezovače" nastavené tak, aby jsi při měření (na určitých stránkách) dosáhl max. smluvní rychlosti (v tu chvíli všechny ostatní omezí). Pokud není špička a je na lince rezerva, tak je vidět, jak ta rychlost vystřelí a potom ji shaper stlačí na ty správné čísla. U mobilů a na nic moc linkách to je naopak, tam to s bídou stoupá k výšinám, než ostatní omezí Smile
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Zmije
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Co musíš udělat aby ses znovu dostal na max. rychlost (resetovat modem, nebo něco jiného)?
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Odejít ze stránky s testem a zase znova se na ni vrátit.
Standa99
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Pokud chceš otestovat fyzickou rychlost, tak si odněkud stáhni třeba linuxové ISO. Opravdu ti poskytovatelé s tím dělají kejkle, ať už na tzv. "měřících stránkách", nebo i při stahování něčeho většího. Prvních 50-100 MB ti pustí rychleji, aby ses uchlácholil, jak to sviští a potom ti to přiškrtí, když už to nesleduješ. Na všemožných filtrech, které určují prioritu různým packetům, mají založenou celou síť, hlavně podle toho, kde je jaké hrdlo apod. Vždyť by kvůli stížnostem ani kolikrát nestačili zvedat telefon, když by jim někde na AP rozjel nějaký maniak pár torrentů se stovkami navázaných spojení.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Jo taky jsem velkoryse dostal tuto maximální rychlost jako dárek... A je to stejné jako vloni, jde to hůř než předtím... Myslím, že by o těchto "dárcích" jen informovat a zapl by si je jen ten kdo by chtěl A ne to natvrdo nacpat všem... Osobně bych se bez toho obešel... Na co je mi připojení 100Mb/s když to laguje...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Rodičům začal vypadávat VDSL net. Do té doby než začali vánočně zrychlovat byl klid, potom už jenom problémy. Technik na hotlajnu s vámi mluví jak s dementem a pak to svádí na vadu modemu (Comtrend). Nakonec že nechá poslat nový modem, no to jsem zvědav.
