ERS50 pořád topí
AM723
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 16:33    Předmět: ERS50 pořád topí Citovat
Ahojte, po výměně tepného tělíska páječka pořád topí, vubec nereguluje, tyrystor vypadá že je OK. Za každou radu dik.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 17:18    Předmět: Citovat
Zapojil jsi ho opačně, přehoď vývody.
Na konci tělíska je termočlánek (to je ta svařená kulička, co překvapivě vypadá jako svár). Když je zapojená opačně, regulace nereaguje.
ERS50 totiž střídavě topí a měří termoelektrické napětí. A potřebuje jednu polaritu.
AM723
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 17:32    Předmět: Citovat
zkoušel jsem vyvody přehodit a paječka sice reguluje ale teplota hrotu neroztavi cín i když je nastavena na max.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 20:03    Předmět: Citovat
To bude tím, že se NĚKDO asi pokoušel tu regulaci spravit, když bylo otočené pájecí pero a kroutil těma trimrama, co jsou na DPS. Teď si zaboha nevzpomenu, které to bylo číslo KTE, ale už se to tady řešilo - zkus POHLEDAT, je tam návod na nastavení rozštelované ERSky, jak na talíři...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 20:57    Předmět: A tohle jsi četl? Citovat
AM723
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 11:25    Předmět: Citovat
Trimry jsou origoš zakaplé černou barvou, i když to hodně lákolo jima potočit tak jsem odolal.
Jen jsem vyměnil topne tělísko.
Nemohl se ten termočlánek nějak poškodit vysokou telpotou. žhavil až uplně do ruda.
Elektronika páječky je Tesla Liptovský Hrádok.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 11:53    Předmět: Citovat
To je dost nepravděpodobné, ten termočlánek musí chodit ještě při 1000°C.
Ale zkontroluj ještě přechodové odpory hlavně na přívodu k ručce a svody ve vstupu teploměru, na trimry, pokud možno zatím nesahej, nebo si alespoň poznač jejich současnou polohu, než s nimi hneš. Tyhle termočlánky mají totiž velmi stabilní vlastnosti a jsou vyměnitelné i bez kalibrace.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 16:32    Předmět: Hroty na ERS50 Citovat
Když máte začaté toto téma tak poraďte mi kde sehnat slovenské hroty já až doposud jsem nevěděl že existují dva druhy hrotů české a slovenské Question
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Mě to taky topilo a téměř neregulovalo. Hledal jsem a nakonec to byly jako vždy vyschlé elyty. Když tam dáš nové, nic tím nezkazíš.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 17:39    Předmět: Citovat
http://sagat.webzdarma.cz/
Stránky působí neaktuálně, ale firma funguje a hroty od ní jsou kvalitní, žádný starý poškozený šmejd.
AM723
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Páječka už topí jak má.
Výměna elytu nepomohla ale nové nejsou na škodu.Už jsem nevěděl co tak jsem prohřál spoje na regulačním potenciometru a páječka začala topit dobře. Tak jsem poťák dal pro jistotu nový a vše jede jak má.
Dokonce top.tělísko které jsem měnil v domění že je špatné a malo topí je na konec dobré. Tak mám nové do zálohy.
Všem děkuji za rady.
A jěšte bych se zeptal jestli někdo dělal ty úpravy co vyšly v AR a měly by zlepšit regulaci, když už mám páječku rozebranou.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Mam na predaj takutop pajku-ERS50,nechce niekto?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
