Průchod UV sklem
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 12:51    Předmět: Průchod UV sklem Citovat
Neslyšel někdo z vás o tom něco? na fóru pro chovatele zvířat která "potřebují" něco málo UV uvádí že se zářivka má dávat přímo do akvárka ne nad něj že by UV neprošlo nebo jen tak málo že to nemá smysl...chtěl bych zavřít hořák z Hg výbojky do skleněné trubky(pokud by to omezilo vytváření O3) vím že osvitka se tady už řešila ale ten hořák je pro mě dostupnější něž ty zářivky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 13:11    Předmět: Citovat
Propustnost skla pro UV závisí na materiálu a na tloušťce skla, ten ozón se vytváří bombardováním molekul kyslíku UV zářením, takže když zavřeš hořák do trubičky která propouští UV tak se bude ozón vytvářet i přes tu trubičku.
Skay
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 13:19    Předmět: Citovat
aha...takže smysl žádnej...hold budu ten O3 inhalovat stejně Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Vetrej mistnost...kdyz osvetluji vice plosnaku, tak mam ozonu hafo a bez otevrenyho okna to je dost husty
Skay
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 15:40    Předmět: Citovat
právě ... ani tahle myšlenka se mi moc nelíbí... i když nefim přesně jak moc je ozón jedovatý nechce se mi to pokoušet...tak jedině udělat odvětrání a nějakym tlustčím husim krkem to vytáhout pryč... Sad
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 9:02    Předmět: Citovat
Ozon je dost jedovaty..s takych chlorom sa sice neda ani porovnat ale ked ide o zdravie, radsej si mysli ze ide o zivot a podla toho sa aj spravaj Smile
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 13:09    Předmět: Citovat
Běžné sklo je na bázi Na, to propouští UV, kolik, to záleží, jak je výše psáno, na tloušťce a vzdálenosti zdroje. Sklo, které je na bázi Si, nepropouští UV vůbec, nebo minimálně.
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Daji se koupit germicidni zarivky ty maji delku vlny akorat na zabiti tech organizmu a neprodukuji zadny ozon
jinac se pouziva kremenne sklo to ma dobrou propustnost pro uv ale neco stoji chtel sem kdysi delat neco k bazenu ale pak jsem si to v zhledem k cene te kremenne trubce rozmyslel
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 22:58    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
A nie skor opacne, ako pise anonym?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 7:05    Předmět: Citovat
Mám před sebou knihu Křeček: Akvaristická elektrotechnika, kde je ozonizátor podrobně popsaný. Rtuťová výbojka se zásadně nedoporučuje, ozón se vyrábí pomocí VN výboje.
