Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne srpen 05 2007, 12:51 Předmět: Průchod UV sklem
Neslyšel někdo z vás o tom něco? na fóru pro chovatele zvířat která "potřebují" něco málo UV uvádí že se zářivka má dávat přímo do akvárka ne nad něj že by UV neprošlo nebo jen tak málo že to nemá smysl...chtěl bych zavřít hořák z Hg výbojky do skleněné trubky(pokud by to omezilo vytváření O3) vím že osvitka se tady už řešila ale ten hořák je pro mě dostupnější něž ty zářivky.
Propustnost skla pro UV závisí na materiálu a na tloušťce skla, ten ozón se vytváří bombardováním molekul kyslíku UV zářením, takže když zavřeš hořák do trubičky která propouští UV tak se bude ozón vytvářet i přes tu trubičku.
Zaslal: ne srpen 05 2007, 15:40 Předmět:
právě ... ani tahle myšlenka se mi moc nelíbí... i když nefim přesně jak moc je ozón jedovatý nechce se mi to pokoušet...tak jedině udělat odvětrání a nějakym tlustčím husim krkem to vytáhout pryč...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po srpen 06 2007, 13:09 Předmět:
Běžné sklo je na bázi Na, to propouští UV, kolik, to záleží, jak je výše psáno, na tloušťce a vzdálenosti zdroje. Sklo, které je na bázi Si, nepropouští UV vůbec, nebo minimálně.
Daji se koupit germicidni zarivky ty maji delku vlny akorat na zabiti tech organizmu a neprodukuji zadny ozon
jinac se pouziva kremenne sklo to ma dobrou propustnost pro uv ale neco stoji chtel sem kdysi delat neco k bazenu ale pak jsem si to v zhledem k cene te kremenne trubce rozmyslel
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: po srpen 06 2007, 22:58 Předmět:
vombat napsal(a):
Mám před sebou knihu Křeček: Akvaristická elektrotechnika, kde je ozonizátor podrobně popsaný. Rtuťová výbojka se zásadně nedoporučuje, ozón se vyrábí pomocí VN výboje.
