Osvětlení při odemknutí centrálem
barts
Založen: Nov 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 15:34    Předmět: Osvětlení při odemknutí centrálem Citovat
Zdar, světla ze zrcátek už mám vyřešené ale jde mi o kabeláž. Chtěl bych aby při odemknutí auta na DO se rozsvítily světla pod zrcátkama asi na 10 sekund ( bude vyřešešno zpoždovačem na 12v ) . otázka zní jak zapojit? Schéma centrálu DO přikládám v odkaze a na drátu otevíráni je plus http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/#DSC_1343.jpg
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 15:55    Předmět: Citovat
A copak je to za auto?
Neni problem zachytit pres diodu ovladaci povel od centralu, nastartovat casovac a nechat sepnout osvetleni.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2017, 16:28    Předmět: Citovat
PEAR 6/2002
zpožďovač.pdf
 Soubor:  zpožďovač.pdf
 Velikost:  296.29 kB
 Staženo:  178 krát
barts
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 10:53    Předmět: Citovat
Felicia II. Takže ze zrcátek povedou dráty do zpoždovače a od zpoždovače se jeden někde ukostří a plus se dá na odemykací impuls?
barts
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 12:24    Předmět: Citovat
jako zpoždovač mám tohle https://www.conrad.cz/zpozdovac-vnitrniho-svetla.k853242?gclid=Cj0KCQiAuZXQBRDKARIsAMwpUeTE845sy7MHr5EZHq-kD9AXgGdWhu4IC8e7M8auhnyYFTXVexyQU9QaAtvoEALw_wcB
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 14:28    Předmět: Citovat
barts napsal(a):
A kde by se tam ten "plus" vzal? A pokud tam "plus" máš, nejedná se o "Sterowanie masami" ale o "Sterowanie plusami"(tedy o jinou fotku). Tvůj zpožďovač (YF703) je určen pro žárovky. Při použití s LED nemusí (bez úprav) fungovat stejně dobře (kvůli úbytku napětí na LED). A hlavně- řídící napětí (ať už "plus" nebo "mínus") nesmí být trvalé, ale jen po dobu vykonávání funkce zámku.
Tak to raději ověř. Wink
barts
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 10:04    Předmět: Citovat
Ještě by mě jen zajímalo jak oveřím funkci toho zpoždovače? Když dám dráty od zdroje k žárovce a mezi to ten zpoždovač tak když odpojím zdroj tak bude svítit ještě těch třeba 6 sekund? nebo se musí jen odpojit třeba mínus drát od zdroje?
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Ten "zpožďovač" se zapojuje paralelně ke spínači. Po dobu zpoždění přemosťuje spínač a tím udržuje proud v obvodu i po rozepnutí spínače.
Takto:
 Soubor:  zpožďovač.png
 Velikost:  8.2 kB
 Staženo:  102 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Popravdě-osvětlení interiéru hned po odemknutí mi přijde trochu zbytečné, to to světlo od zrcátek na zem je mnohem účelnější.
Interiér se přeci rozsvítí hned po pootevření dveří?
Velmi účelné je doinstalování dveřních spínačů do zadních dveří. To mě sralo opravdu hodně, když jsem třeba potmě vykládal něco ze zadního sedáku a chtěje posbírat drobné věci, musel jsem si pootevřít přední dveře...Dal jsem si dveřní spínač i na páté dveře - u mé verze elektriky téhož auta bylo světlo v kufru vázané na zapnutí klíče a rozsvícení aspoň parkovaček. Najít ten plusový drát, co ve formě vede ke svítilně v kufru byl sice hrozný problém, ale nakonec se v té změti našel. Dal jsem ho na pojistku zapalovače a už i to bylo dobrý, protože svítilna kufru má svůj spínač. Do svítilny kufru jsem dal místo 5W žárovky dobrou led sufitku, takže je tam světla jako v kostele.
Jenže se mi párkrát stalo, že jsem v kufru zapomněl zhasnout Smile a ráno bylo ouvej.. Tak došlo na dveřní spínač i na 5. dveřích.
Jsou to napohled "blbosti", ale fakt dost ulehčují život. Podobně prodloužení svitu interiéru po zavření dveří. Dnešní auta to tak mají všecky, mnohé ještě ke světlu v zrcátku mají navíc světla na cestu v dolní hraně dveří. Tak proč by to nemohla mít taková "plečka" jako je Felda Smile
Stejně jako čistotě v interiéru hodně pomáhá zelené led osvětlení popelníku a bílými led po otevření osvícená schránka u spolujezdce.
