Založen: Jan 01, 2007 Příspěvky: 49 Bydliště: Benešovsko
Zaslal: st listopad 08 2017, 17:59 Předmět: Radio Blaupunkt: Amsterodam TMC 127 Radio Phone
Kde sehnat nový displej? Ukazuje pouze pár řádek části znaků, podsvícení OK. Rádio používám taky jako autotelefon tak se ho nechci zbavit. _________________ Když auto tak 4x4
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6652 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 08 2017, 23:11 Předmět:
Nějak se nezdá, že by to na webu někdo řešil, takže tyto displeje nejspíš neodcházejí hromadně, jako u jiných typů autorádií. Nebylo to něčím polité? Bude potřeba to kuchnout a podívat se, jestli je displej připojen nějakým flexem, nebo vodivou gumou, pokud gumou, tak zkontrolovat a případně upravit její přítlak.
Zaslal: čt listopad 09 2017, 6:42 Předmět:
Rozeberu a mrknu se. Já už takto mám od toho to typu radia dva vadné kusy. Používám třetí které zatím funguje. Syn má jedno v autě a to to udělalo nedavno totéž, ale po 15 minutách jízdy se samo opravilo a od té doby zatím nezlobí. U mojich autoradii je to trvalý stav. Když to začlo zlobit tak jsem je vždy strčil do skříně a sehnal jiné. Teď mě napadlo, když jsem je tam po letech při uklidu viděl , že bych to měl zkusit opravit. _________________ Když auto tak 4x4
Zaslal: čt listopad 09 2017, 6:44 Předmět:
Zaky napsal(a):
Polité to nebylo, spíš mě napadlo jestli tomu nevací otřesy. _________________ Když auto tak 4x4
Zaslal: čt listopad 09 2017, 8:49 Předmět:
Bude to právě o spojení mezi displejem a budičem. Pokud je to řešeno páskem a ten je polámaný vibracemi, tak je to v háji. Pokud je to řešené vodivou gumou, tak je to pravděpodobně řešitelné vyčištěním a obnovením přítlaku. Pokud by to bylo způsobeno upadeným kontaktováním páskového vodiče na desku z důvodu použití teplem aktivovaného napojení, tak je šance to znovu přižehlit, záleží ale, co je to za technologii, někdy to jde, někdy ne.
