Zaslal: st listopad 08 2017, 13:36 Předmět:
Měl bys vědět, že to velmi závisí na druhu jeho zapojení ke vstupu či výstupu a zatěžovacím odporu.
Pro vysokoohmové vinutí trafa 670.05 jsem pro určitý účel používal 470pF+6k8, ale samy Vráble nepoužívaly nikdy nic, ani pro 670.07.
Z praxe ale vím, že když je to hodně odlehčený a přitom navázaný na vstup stejnosměrně, je dobrý tam ten RC článek dát a věděla to i Elektroakustika Bratislava.
Bez měření je to střelba úplně naslepo.
Co je prosím termín "optimální frekvenční odezva"?
To vymysleli na světěhifi nebo kde zase a kterej kkot?
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 280 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st listopad 08 2017, 16:40 Předmět:
Připoj na vstup obdélník 1kHz a na sekundár připoj patřičnou impedanci. Vykompenzuj na optimální přenos, pak projeď sin. signálem a patřičně uprav.
Vycházel jsem z kompenzací uveřejněných na Prodance. Kondenzátor jsem použil menší. Ale vše souvisí se vším, záleží na budící impedanci i zatěžovací imp.. Pokud to bude nějaký univerzální maslostroj budeš muset zvolit kompromis.
Díky za odpovědi. Zapojení si proměřím.
Termín "optimální frekvenční odezva" je z mé hlavy. Říci jsem místo toho měl/chtěl "frekvenční odezva pokud možno co nejvíce plochá v pásmu slyšitelných kmitočtů".
