Bezdrátová (radiová) spoušt k fotoaparátu
hajs
Založen: May 28, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 17:56    Předmět: Bezdrátová (radiová) spoušt k fotoaparátu Citovat
Ahoj, nemáte nekdo link nebo doporučení ja udělat , radiovou spoušt pro fotoaparát, dostah tak do 50m a co nejmenší rozměry? Potřebuju řídit 2 vstupy (zaostření a závěrku ). Koukal jsem na moduly 433MHz ale všechny dostupné stavebnice byly va 12V a zbytečne dimendované (relatka apod. )
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Mne by sa tiez nieco podobne hodilo k Z50. Rozmyslal som o nejakom bezdrotovom zvonceku alebo stanicke PMR.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 7:07    Předmět: Citovat
jak chceš na dálku poznat že je zaostřeno?
hajs
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 9:23    Předmět: Citovat
no to poznat nemusím, ale jde o to že foták (can 350d) má vstup kterým se spustí ostření a 2. se ovládá závěrka.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Podla mojho nazoru by to malo automaticky zaosttit a odfotit aj v jednom kroku, t.j. iba stlacenim spuste.
hajs
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 9:55    Předmět: Citovat
jj, tak se omlouvám, stačí jen jeden signál, jak k zaostření tak vyfocení
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Omluvat sa az tak nemusis, u pravych zrkadloviek dochadza pri expozicii ku zdvihnutiu zrkadla co sposobuje male vybracie ktore mozu v extremoch vadit, vtedy by by bolo lepsie ostrit skor, a exponovat az po odozneni vybracii (1az2 sec). Vtedy by malo zmysel ovladat oba signaly.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Jak moc se stím chceš drbat? A kolik do toho chceš vrazit?
Když tak se ozvy na ICQ.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Tak mi napada, ze uvedene sa da riesit aj jednym signalom, ato tak, ze pritomnost sinalu by znamenalo ostrenie a ukoncenie signalu by dalo povel k expozicii. Myslim, ze na to by sa dalo vyuzit zapojenie bezdrotoveho zvonceka (ktory sa da pomerne lacno zohnat) alebo nejake dialkove zamykanie auta, alebo nieco jednoduche navrhnut a zhotovit.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Takové dálkové ovládání se určitě prodává jako příslušenství k fotoaparátu, když je to Canon 350D.
Do 50 m bych to řešil kabelovou spouští.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 15:03    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
No jiste, ze se prodava...stoji to okolo 500, ale podle dotazu predpokladam ze autor to chce vyresit levneji bastlem Smile
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Ta co sa predava je infra, dosah predpokladam max 10m na priamu viditelnost, v ziadnom pripade to nebude pozadovanych 50m.
stepa
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 16:45    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
jo tak to netusim...je to mozny...tim padem beru zpet
Radix
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 17:10    Předmět: Citovat
hajs
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 18:03    Předmět: Citovat
No neco podobného mám, a dost často překáží ten kabel. Tak asi zkusím použít vnitřek bezdrátovýho zvonku, za 300.- a když to nebude v pořádku, budu mít doma novej "zvonek" Smile
