Thomson 21MH15 TX807 vypíná
Repro
Založen: Nov 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 16:52    Předmět: Thomson 21MH15 TX807 vypíná Citovat
Mám problém s touto tv , po zapnutí naskočí tak na 2s obraz i zvuk a vypne se do standby. Zkoušel jsem vyměnit :Vn trafo,všechny IO,desku na obrazovce,všechny tranzistory ve zdroji kolem řadku a okolo procesoru,elyty ve zdroji a stále kvoká.........má někdo nějaký nápad co s tím, kromě hodně velkýho kladiva který mě už párkrát napadlo........
Naposledy upravil Repro dne út srpen 09 2005, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
m7812k
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 17:42    Předmět: Citovat
moze to byt pozistor alebo krystal pri hlavnom procesore alebo spinaci tranzistor alebo tyristor na zdroji. parkrat sa mi stalo ze zblbol
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 19:45    Předmět: Citovat
Nedávno jsem se na této TV docela vyškolil, byla po blesku. Zapni TV přes žárovku 200W, po naskočení obrazu by měla slabě žhnout, zjist, zda se před vysazením nevětší jas. Na pinu 33 procesoru je výstup na buzení horizontálu. Napětí pro KSŘ má být 106V. Klidně odpoj řádek ( nepřipojuj žádnou žárovku jako zátěž, zdroj by nenaběhl) a zkontroluj všechna napětí na zdroji.
Do zdroje jsem dal místo stP3NB90 typ 2SK2651, je levnější a vydržel daleko více. Celou opravu dělej přes tu 200W žárovku, uchrání STP... i při plném otevření.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2005, 12:29    Předmět: Citovat
a bliká ledka ve standby?
Repro
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 15:42    Předmět: Citovat
Pravě že všechna napětí sedí , na KSŘ mám 116V to by mělo být podle dokumentace O.K. , 106V je u 37cm , obraz není deformovaný ani nemění jas a po vypnutí se asi po 5s zase zapne a tak stále do kola , ve zdroji jsem prolezl uplně všechno tak si myslím že je O.K. ,udajně to začalo dělat po vypnutí a zapnutí proudu při bouřce,
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 17:58    Předmět: Citovat
Já mám v dokumentaci pro 37cm 102V a pro 55cm 106V a taky tam u té 55 těch 106V bylo, ale to není ten důvod. U té výše zmiňované TV se to chovalo uplně stejně. Procesor se asi sám restartoval (vypadává buzení horizontálu, pin33). Dal jsem to bokem a asi po deseti dnech jsem chtěl vyletovat procesor, jenže on se mezitím sám zregeneroval. Zatím (asi tři týdny) jede.
Repro
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 18:08    Předmět: Citovat
Já už vyzkoušel oba procesory i txt a jsou O.K.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2005, 9:47    Předmět: Citovat
To seš opravdu machr když jsi vyměnil všechny IO i Vn trafo,(to se určitě vyplatilo Laughing ),tos to měl radši hned na začátku zavézt do servisu a vyšlo bytě to podstatně méně.
jo jo elyty v thomsonu to jsou hrozné svi.ě. Horká hlava :smash
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2005, 22:14    Předmět: Citovat
Nechci rýpat ale když jsem si přečetl v prvním příspěvku co všechno se měnilo..... snad zbyla asi jen ta obrazovka a bedna Shocked . Takže Kimi napsal přesně to co jsem měl na jazyku taky, mám pocit že v servisu by oprava stála o hodně a o hodně méně....
Thomson dokáže často potrápit i zkušeného servisáka, takže v tomhle případě takhle na dálku každá rada drahá...
**** Petr ****
Repro
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2005, 6:02    Předmět: Citovat
Souhlasím s váma ,že bych byl blázen, kdybych všechno co jsem zkoušel měnit kupoval ,ale použil jsem šasí co mně zbylo z opravy od známeho, který tak pečlivě vysával prah ,až urazil hrdlo obrazovky a ze zakladní desky udělal dvě.
jo a elyty jsou hrozný svi.ě nejen v thomsonu.....
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 21:09    Předmět: Citovat
hledal bych problem kolem horizontalu a kolem feritoveho trafa pres ktere se do napajeciho zdroje dostavaji pulzy z horizontalu, kdyz tam ty pulzy nejsou tak zdroj prejde do standby a dava male napeti,...
pak taky jak uz bylo zmineno obvody hlidani proudu anody a katod obrazovky,...
Pak take tyrystor ve vertikalu,....
TX807 je hnus fialovej
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 15:56    Předmět: Citovat
Možná ti pomůže toto: Vyměn opto-pokud se ti vypne a st-by nesvítí
Může to dělat i vertikál-pozor nejde zaměnit. musí tam být TDA8177 bez jakýchkoliv přídavků. Také to může děla paměť. Tam můžeš dát jakoukoli 24. Pokud se nemílím, tak tato televize má u VN trafa dva SMD tranzistory. Zkus vyndat oba dva. Jsou to ochrany. Z hlavy mě nic jiného nenapadá.
