Zařízení z U.S.A Airless, 110V
vlada48
Založen: Nov 06, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 17:36    Předmět: Zařízení z U.S.A Airless, 110V Citovat
Dobrý večer,
potřebuji fundovaně poradit...
Koupil jsem Airless z USA a je na 110V
potřebuji koupit nějaký měnič (transformator)
přikládám specifikaci viz:příloha
vím že 60Hz je v USA a u nás doma 50Hz je jedno (asi...)
ale když jsem blbý Laughing tak se radši zeptám Very Happy a nechám rád poradit
Děkuji za info a popřípadě odkazy kde to koupit
 Soubor:  menic.JPG
 Velikost:  59.53 kB
 Staženo:  213 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Obávám se, že trafo na 230/110V s minimálním výkonem 1500W bude pěkný macek. A podle toho taky bude stát. Frekvence tak nevadí, jen tomu motoru klesnou otáčky a s tím i výkon.
např. http://www.menice-transformatory-110v.cz/webtest/eshop/1-1-Menice-napeti-230-110V/0/5/34-Menic-napeti-230-110-2000W (s požadavkem na 1500W je třeba mít rezervu)
vlada48
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
tak to je garda Embarassed to stojí co ta stříkačka Shocked Shocked Shocked
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Tak si kup ještě jeden a dej je do série Laughing
Pokud to izolace vydrží a neprorazí se, efektivní napětí šlo zpolovičatit tyristorovým/triakovým regulátorem. Maximální napětí ale i tak bude ňákejch 325V.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po listopad 06 2017, 19:20, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 19:15    Předmět: Citovat
To by musel oba používat zároveň a úplně stejně, to není vhodné. To raději si nechat nějakým amíkem poslat 110V mailem Laughing .
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Ta rezerva je už asi v těch 1500W, ne? Když to na 120V bere 7A.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Ano, to je minimalny vykon generatora, ktory vyrobca odporuca na napajanie ak sa strieka niekde vonku bez el. pripojky.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 20:06    Předmět: Citovat
A co tak navinute vyhrievacie teleso 1500W na 110v? do serie s tou hracickou?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Když by to mělo konstantní příkon, tak by to šlo, ale co když se kompresor jen spíná a je tam nějaká elektronika?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Ještě to může zkusit přes diodu, ať má jistotu, že to zničí a může vyhodit Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 20:36    Předmět: Citovat
1000W autotrafo 230/115V.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Převinout motor.
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Vlado 48 - mám autotrafo 220v - 48 v .1500 va
Typ mechanika Praha - ATV15 ( 220-170-130-110-90-80-60-48 v rozměr 14*15*14 cm v.Zitra bych se podíval jestli nejsou 2ks zatím juf .
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Řešení trafem:
http://www.sved.cz/produkty/transformatory/bjn-rjn-100---1600.html
Řešení měničem:
http://www.menice-transformatory-110v.cz/webtest/eshop/1-1-Menice-napeti-230-110V/0/5/42-Menic-napeti-230-110-1500W
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 15:09    Předmět: Citovat
To už mu dáávno nabízel Nakadah.. Rolling Eyes
