Setkali jste se někdo s tímto nebo jemu podobným eshopem?
http://www.lrposhop.xyz/
Mají tam pár věcí které by mě dost zajímaly (protože jinde jsou nesmyslně předražené) ale nemám moc důvěry vůči takovému eshopu který má na všem podivné ceny, neurčitý popis atd. Nechce se mi posílat dolary někam odkud nic nepřijde. Setkali jste se někdo s něčím podobným?
niekolkokrat a aj s textami v cestine ci slovencine. Nie je tam ziaden kontakt, ziadny nazov firmy, takze jasny podvod a ruky prec.
Ale podla mna aj tak tam nakupi kopec ludi, lebo je to lacne a potom bude vyplakavat okolo, ako im na to naleteli. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po listopad 06 2017, 11:48 Předmět:
Hmm tak to mi potvrzuješ moje doměnky. Tak asi utratím dolary někde jinde kde to bude jistější _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Doména .xyz je za 99¢ na rok, tahle je hostovaná v San Francisku a v nadpisu je móda, oblečení apod. Navíc obrázky těch věcí nejsou jejich. Taky si myslím, že to je risk. Ale nic nedáš za to, když jim napíšeš, případná odpověď trochu napoví. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: po listopad 06 2017, 12:47 Předmět:
Já takhle naletěl koncem 90. let na "web" firmy, která nabízela komponenty pioneerácké instalační divize TAD. Protože jsem několik instalací TAD slyšel a přišlo mi to skvělé, tak jsem objednal dva drivery a dvě horny. Normálně komunikovali a přišlo i potvrzení. Ale to bylo to poslední, co od nich přišlo.
Prostě lákadlo na blbce jako já a tak 300 babek v řiti.
Myslím si, že takových klikacích a podvodných webů jsou mraky, hodně často se servisními manuály. Mají to vyvěšený a mají tam i věci, co jinde vůbec nejsou dostupný, protože se třeba ještě vyrábějí.
Ale než se k něčemu kloudnému proklikáte, otevře to deset obrazovek s mrakama reklam a nakonec to na Vás vyflusne požadavek na 50 babek předem.
Pokud se to stane, je treba kontaktovat banku (predpokladam ze se plati kartou) Nevim jestli z banky nejake prachy v tomto pripade vyrazis, ale i kdyby ne, tak jim aspon karetni firmy zrusi ucty a oni budou nahrani.
Pripadne bych pockal par mesicu jestli budou jeste existovat.
Zaslal: po listopad 06 2017, 13:23 Předmět:
No však v pohodě, nehoří to takže klidně počkám a možná se těch artiklů dočkám odjinud. Zkusím tam napsat nějakej dotaz na to kdy věci přijdou když objednám dnes apod.
Mimochodemn kdyby někdo některým artiklem disponoval, měl bych určitě zájem Stačí mi jeden kus od každýho...
S tou bankou to je teoreticky dobrej nápad, prakticky z nich ale nic nedostanu. Už jsem něco takovýho řešil s číňanama...
Sinclair: 2 drivery s hornama TAD za 300 babek, v tom bych se shlídnul taky _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 06 2017, 14:27 Předmět:
Pokud prodejce akceptuje pouze platbu převodem nebo western union, tak je to jasně podvodník, tihle ale akceptují Paypal a pokud zaplatíš Paypalem za zboží - nesmí to být soukromý převod mězi dvěma fyzickými osobami, tak v případě, že obchodník nic nepošle, ti Paypal peníze vrátí.
Zaslal: po listopad 06 2017, 14:38 Předmět:
Aha vidíš toho paypalu jsem si nevšiml, ale díval jsem se po něm, tak nechápu
Ale nevím no, když to tak pročítám, terms and conditions atd, přijde mi to fakt jako podvod. Na to že by to měli být amíci je angličtina dost špatná Je to nějaké narychlo splácnuté... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po listopad 06 2017, 14:41 Předmět:
Taky si myslím, že je to podvod Ale pokud bys to přece jen chtěl zkustit, tak s platbou Paypalem nepřijdeš o peníze. Ještě bych důkladně ověřil, jestli tě opravdu směrují na Paypal a ne nějaký phishing, aby z tebe ještě nevytáhli heslo k účtu
Zaslal: po listopad 06 2017, 16:12 Předmět:
Jo tak s paypalem nějaké zkušenosti mám, tam mám přeci jen jakou stakous důvěru. No ještě si to rozmyslím...
A jinak Termite, s těma "plastovýma výliskama" to není tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Pokusím se to vysvětlit:
Už jsem nějaké zvukovody na 3D tiskárnách zkoušel a výsledky byly poněkud neuspokojivé.
- První problém je že nemám 3D model ani přesný výkres - ten bych mohl udělat jakmile získám aspoň jeden originální kus. Na tohle by byla úžasná věc 3D skener - už se po něčem takovém poohlížím
- Další problém je absence vhodného materiálu - totiž ty levné 3D tiskárny které má dnes kdekdo netisknou kvalitně, pórovitě a povrch je poněkud hrbatý a hlavně ABS se vzduchovýma bublinama je zatraceně měkký materiál. Ty vrstvy na sobě nedrží dobře díky tomu že je tiskárna plive moc pomalu a spodní vrstva stihne zatuhnout než přijde další vrstva. To se u lepších tiskáren dá vyladit ale tohle ladění je na dny práce + nemám běžně přístup k profi tiskárně + kvalitní materiál a strojový čas stojí zhruba tolik co ta předražená hotová horna...
Takže u cenově dostupných tiskáren s ABS je povrch nepoužitelný právě kvuli těm pórům. Dá se vyhladit acetonem -> nedefinovatelná změna rozměrů, třeba u vyústění driveru je 0,5mm kritická hodnota. Minule jsem to vyřešil raději epoxidem, materiálu neubylo ale naopak přibylo což mi vadilo míň (doladil to pilník), ale té práce okolo a výsledek stejně v praxi k ničemu, jen na ověření tvaru a stejně pak jsem to musel nechat vyfrézovat na CNC ze silonu...
Kdežto když koupím hotovou hornu, změřím si ji, mužu zkusit mírné úpravy tvaru vyústění nebo tlamy aby mi to sedělo v měření. Až mám hotovo tak hornu vezmu a zanesu do slévárny kde mi ji odlijí z hliníku 1:1. Povrch krásný není a zase přijde na řadu pilník a smirek ale zbytek schová vrstva laku a je to použitelné...
Docela rozdíl ne? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Pekna prace.
Pokud to delas profesionalne, jako ze asi jo, tak to je jina. Ja mel za to, ze jsi typek co si koupil kytaru a chce si postavit bedynku aby mel na cem brnkat
S tema 3D skenerama bych na to moc nespolehal. Ty levne maji tragicke vysledky a ty presne jsou zase silene drahe. Vysledkem je format ktery se neda poradne upravovat apod. Pokud tam chces delat nejake zmeny, stejne si budes nakreslit model znovu. Stalo by za uvahu si to nechat nekde ve fabrice presne zmerit a podle toho nakreslit model, nez to skenovat s nejistym vysledkem. Pokud te to zivi, asi bych koupil jeden i predrazeny original a nasledne je vyrabel litim do silikonovych forem.
