Eta Gratus - výhodná koupě
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Za mě díky, konečně něco konkrétního.
Já si nemusím namlouvat, že je něco lepšího nebo horšího, když je to stejně všechno z Číny, že? Kupodivu, právě ty čínské šmejdy mě fungují lépe než ty "nečínské" a poslední dobou jsem spokojený i s těma "turkama". Samozřejmě, že některé výrobky jsou už tak předražené jak stejné máslo teď v Tescu, kde je za 56 Kč a v Kaufu přitom za 49 Kč, ale to záleží jen na zákazníkově volbě a možnostech. Domácí vejce máme za 3,50 Kč za kousek, polská s CZ potiskem v Tescu jsou za 5,70 Kč.
Jo, ten zbytek sem klidně dej. Bude se to určitě hodit i těm, co jen čtou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Žádného z těch robotů nemám, ale spíše ze zajímavosti - když se ta převodovka očeše, lze do starší verze zastavět i ta novější - vymění se pouze unašeč a ostatní pasuje, nebo jsou i formy plastů a mmotor jiný?
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Vidíš to přece na fotkách, dvojku a trojku můžeš navzájem přehodit, ale místo jedničky nic. Aspoň mě se to tak jeví.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Jo máš recht, ta první verze má jinak úchyty a jinak vysoko unašeč.. No hodně štěstí těm, kdo budou shánět náhardní díly. Už jste zkoušel někdo tisknout nějaky středně namáhany ozubeny kolo? Je šance, že by to vydrželo?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 5:23    Předmět: Citovat
Dvojka a trojka se dá přehodit, ale zároveň se musí přehodit řemen - vzdálenost motoru od řemenice je pokaždé trochu jiná, takže je potřeba jiné řemeny. Rozdíl v jejich délka je sice jenom 3mm (délka jednoho zubu), ale je dobré s tím počítat.
Na ten 3D tisk ozubených kol bych taky byl zvědavý - zatím jsem viděl nějaké pokusy s tiskem unašečů a podobných drobností a nevypadalo to zrovna přesvědčivě - moc mechanického namáhání to nevydrželo.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 7:54    Předmět: Citovat
Jak to vidím, tak by neměl být problém je rovnou vyrábět ze železa. Při správné toleranci by neměly být hlučnější. Kdysi jsem je vyráběl, ale to by se stejně muselo ekonomicky spočítat, protože taková kola by byla fakt na dost dlouhou výdrž.
Tisknout by to mělo být výrazně jednodušší, ale nevěřím, že by vydržely aspoň to samé jak ty co jsou tam teď z toho "kovu".
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Tlacene urcite nie, jedine frezovane z vhodneho materialu. Uzivatel jova1 by vedel poradit.
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Když se to vytiskne třeba z nástrojovky MS1, určitě to přežije zbytek toho robota, ale nikdo to nezaplatí. Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Objevil se novej kur\/a drahej robot od Ety, Gratus Kuliner 0038 90000. Chtěji za něho 25 999 Kč. https://eshop.eta.cz/kuchynsky-robot-eta-gratus-0038-90000-darek-eta003890000/p449256/#gallery-modal
Za stejnou cenu můžete mít např. nějakej KitchenAid. https://kuchynske-roboty.heureka.cz/kitchenaid-5ksm7591xeer/specifikace/#section
Gratus Kuliner 0038 90000 má prej 1500W motor, což je stejné, jako tenhle
Univerzální kuchyňský robot SP-50 SPAR
http://www.profikuchyne.cz/univerzalni-robot-sp-50-400-v/
Ten má ovšem 50 litrovej kotel a hmotnost 270 kg, což jsou cca 3 tchýně. Sranda, ne??
 Velikost:  49.11 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út listopad 13 2018, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Asi sa potrebovali nejako zbavit motorov, ktore uz kvoli EU nemozu davat do vysavacov Very Happy
Hydrawerk
Heh, to spíš ne.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Vyrábí se pod označením LW-6860. Zatím se mi to na stůl nedostalo, ale asi to žádný zázrak nebude...
EOS_
Založen: Dec 19, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Zdravím, prestal mi ísť náš robot ETA Gratus 0028 (2016, novší), rozobral som ho, zistil som, že je poškodený remeň, a v prevodovke sa polamali zuby na: kuželové dvojkolo 002800481 a kolo prevodové 002800502. Nemôžem nikde najisť to kuželové dvojkolo 002800481. Nadeta.cz ho už nemajú. Viete poradiť kde a ako ho zehnať? Potom mám len jednu možnosť, kúpiť celú prevodovku. Vopred vďaka za odpovede.
 Velikost:  76.71 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 23:46    Předmět: Citovat
Co to je za materiál?? Vypadá to jako ocel, ale zatím je to snad nějakej hliník?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 13:30    Předmět: Citovat
Určitě kvalitní! Laughing
Strana 6 z 7
