Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so listopad 04 2017, 11:45 Předmět:
Tady je popis obyčejných čín http://www.nezdolny.cz/viewtopic.php?f=49&t=75 .
Jinak já to mám natvrdo přes přepínač sítí, nad centrálou 40W žárovku jako základ, dvojzásuvku s přepěťovkou, výfuk natvrdo ven. Při tom výpadku jsem sledoval parametry dodávky z centrály na analyzátoru Merlin. Normální svícení, pc, tv a spousta různých nabíječek, co jsou nafurt v zásuvce. Kapacitní zátěž jako hrom, celkem jasné. THD proudu lezlo ke 100%, napětí a proud drží v pohodě až do přetížení.
Zaslal: so listopad 04 2017, 11:48 Předmět:
Vojenská jednička při poklesu asi na 210V dává i trvale 1,5kVA a pokud to neshodí jistič, tak snáší i obrovské nárazy.
Pokud budeš mít štěstí na nejetou, nebo jetou hodně málo a nekuchanou, tak můžu vřele doporučit. Bývaly tam na různých místech motoru i altíku šrouby s plombovací hlavou, aby se poznalo, který vojcl do toho jebal.
Krom toho je uvnitř rozvodné skříňky počitadlo motohodin a prodejci o něm většinou neví
Regulaci otáček to má mechanickou-odstředivou a elektrická je transduktorová, naprosto bezporuchová záležitost, stejně jako větší 3-6kVA.
Při zálohování běžných spotřebičů je jim stejně úplně prdel, jestli má to sinusové napětí 48 či 52Hz.
Trojka zase - než se nahřeje a vypadne 17A M-jistič, je schopná dávat i půl hodiny o 1kVA navíc. S nárazy to samý, regulace totéž.
Čtyřky a šestky už byly třífázový. Čtyřky měly nástavby jako R4AT, R140, šestky RDM-6 a podobný ruský žrouty.
A není už lepší alternativní trvalý zdroj MVE, FVE, větrná.
Pokud je noční proud tak by stačila jen výkonná nabíječka baterie a sinusový měnič.
Má to alespoň nějakou návratnost a nereziví to.
Nebo jednu dobu bylo hitem něco na zemní plyn, že to bylo údajně levnější jak energie od ČEZ.
kovar - co se týká těch mrazáků a lednic tak to je maximum co máme doma, né vždy jsou všechny používany, standartně je použitá lednice 375L a mrazáky 280 L a 500 L, k tomu tevize a nic jiného na ty 3 nebo 4 dny není nutné, zapojení by bylo prodlužovačkou ptotože sekat nové rozvody nechci. Investice bych tak počítal do centrály 8 - 12 000 Kč, mrazáky a lednice jsou s elektronikou,
Měnič který je tady zmiňován tak se jedná o měnič z 12V na 230V ?
Našel jsem třeba Elektrocentrála Heron EGM 25 AVR: byla by možná ?
Co musím udělat v případě zapojení centrály do stávajícího rozvodu.
Zaslal: so listopad 04 2017, 23:31 Předmět:
Tohle je asi provedení profi, tj lepší válec motoru atd. Údaje stejné, spíš menší než moje hobby. Ale 163 ccm je nějak málo. Já mám 200 a ty dvě kW nedá, motor to neutáhne. Pohledově-motor stejné, moje má ještě čidlo přehřátí na motoru.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 12:10 Předmět:
Některé změřené parametry: DC odpor vinutí 230AC 2,7Ω, impedance nejde v podstatě změřit, protože vykazuje záporný vnitřní odpor. Průběh na osc.
Typ viz návod a foto, obr. se trochu liší, pletou si 400/230V, výrobní štítky vůbec podivné, je to polsko-čínské, ale nikde nápis china.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 12:19 Předmět:
Pokrač. návod, zřejmé rozpory. Ale stejně by při nějakém menším blackoutu neběžela trvale, jen chvíli topit, dokud půjde plyn, namrazit mrazáky, ráno večer posvítit, nabít zdroje, podívat na net a zprávy-možná:-))
Jdou vložit jen dvě přílohy návodu, ostatní moc velké.
Strana 2 z 4
