To si snad děláš srandu, že? To bylo to první jako nedodělek, co vypadlo z výběru. A podobných nedodělků pod 9 tisíc je na trhu i od ETY a jiných firem. Jinak Kenwood bych jako spolehlivou firmu moc v úvahu nebral.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so listopad 04 2017, 5:39 Předmět:
p32 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Este si nikdy nevidel prasknuty diel z nejakej zliatiny? Byva to pevne ale krehke - casto horsie ako plast.
Ale viděl, jako původní strojař, tak jsem viděl prasknuté i tvrdší materiály a nebyly křehké. Ale ty jsi asi nepochopil ten problém, já totiž o tomto u ETY u výrobků za poslední 3 roky neslyšel, ale vím jak se to může stát, kdybych to tak chtěl pokazit. A proto se ptám, jestli se přizná, co prováděli.
Asi jsi o tom neslyšel, protože to neopravuješ - já to řeším docela běžně - i v záruce.
Mimochodem - nevím, proč je Kenwood "nedodělek", ona je popravdě Eta spíš blbě udělaná kopie Kenwoodu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 04 2017, 8:51 Předmět:
Tak ono stačí se mrknout na to, co je součástí ceny, cena doplňků a potom taky, proč někdo kupuje robota s váhou 16 kg a někdo s váhou 10 kg. Ano, jsou stejné i s váhou 5 kg. Až budu mít čas, tak toho svého asi rozdělám, okopíruji ozubená kolečka a začnu je vyrábět - v první řadě pro sebe do rezervy. O Samsungu TV jsem taky slyšel jaký je to šmejde, co se furt kazí a u nás nic a nic.
A ano, KitchenAid je pak už lepší, ale cena je taky dost nafouklá kvůli obchodníkům. Pro svou cenu právě vypadla z výběru.
Mimochodem na výběr robota jsem měl odložených zbytečných 20 tisíc a v konečném výběru byl Kenwood a ETA. Po zvážení všech pro a proti jednoznačně vyhrála ETA s nové série. Kenwood byl na úrovni ETY staré série. Kdyby nebyla ta nová série, tak bych nebral ani jedno.
Založen: Nov 09, 2009 Příspěvky: 43 Bydliště: PRAHA
Zaslal: so listopad 04 2017, 12:32 Předmět:
Pokud jsi o tom někdy neslyšel, že ty kuželové kola v Gratusu praskají, tak u Ety u tom asi slyšeli a proto vymysleli nové řešení tohoto problému viz.obr.
Zaslal: so listopad 04 2017, 19:17 Předmět:
Sorry, ale nevykonávám v Etě žádnou kontrolní funkci, takže od kdy tam dávaj nový typ kol netuším, ale zřejmě od doby, co se jim začali množit reklamace na prasklé kuželové kola
Ale pokud tě ta informace hodně zajímá můžeš to pojmout jako svůj výzkumný úkol a následně se s námi podělit.
Za mě, já budu spokojen, až nové kolečka v úterý dorazí a robot bude funkční - jsem prostě skromnej kluk
Zaslal: so listopad 04 2017, 20:21 Předmět:
Tak zkus to neokecávat, když už jsi podal tak dobrou informaci a rovnou napiš, jestli je to novinka až teď, že to teď teprve bude nebo že to tam už strkají půl roku či jeden rok. Jinak to raději označ jako JPP.
Jinak ti samozřejmě přeji, aby ti ta kolečka přišla v pořádku a oprava se zdárně podařila. Ale je možné, že budou ze stejné várky jako ta původní. Pak aspoň napiš, na co ta kolečka přijdou.
Už jsem opravoval podobné, ale ne u robota a taky to ještě včera přece fungovalo a teď se to samo to..
Zaslal: ne listopad 05 2017, 8:05 Předmět:
p32 napsal(a):
Ty jseš hodně zvláštní člověk - původně jsem chtěl poradit jenom jak sundat kryt toho Gratuse, abych se dostal k převodům a tvoje konkrétní rada byla:
Měl jsem to rozdělané a všechno jde, jen u toho musíš přemýšlet než na to dojdeš, ale jde to. Vzadu jsou kryty a vpředu taky.
Naštěstí se našel uživatel "ohryzek32" který napsal jasně a stručně, kde hledat skryté šroubky a za což mu ještě jednou velice děkuji.
Robota jsem rozebral, našel poškozená kola a objednal jiný, abych mohl provést opravu a jelikož mi v Etě řekli, že samostatné kuželové kolo již bylo nahrazeno dvojkolem musel jsem objednat tuto variantu, dokonce tam máš dva obrázky, jak vypadá původní kolo a jak nové dvojkolo, ale tobě je to málo a chtěl bys vědět od kdy tam které dávají. Co kdybys rozebral svého Gratuse a řekl nám jaký tam máš kuželové kolo a z jakého je roku a třeba se tak dozvíš víc. Můj se narodil v roce 2015 a kuželové kolo měl samostatné, ty co se dodávají nyní mají dvojkolo.
Ceny ozubených kol jsou následující (centrální servis ETA)
ETA002800491 Střední ozubené dvojkolo 159 Kč
ETA002800501 Malé ozubené kolo 99 Kč
ETA002800481 Dvojkolo (náhrada kuželového) cena 199 Kč
ETA002800340 Unašeč 199 Kč
Uvádím pouze konkrétní fakta, která snad někomu pomohou narozdíl od tvé mlhy....
Zaslal: ne listopad 05 2017, 8:24 Předmět:
BlackCZE napsal(a):
Ty jseš hodně zvláštní člověk...
Asi jsi nepochopil, že ty informace z tebe tahám právě kvůli druhým, co to tady čtou nebo budou číst a se stejným problémem. Já totiž se svým výběrem problém žádný nemám - mám nový typ.
BlackCZE napsal(a):
No vidíš, stačilo rovnou napsat, že máš ten starý, poruchový typ a bylo jasno. Protože se jim to sralo jak na pásu, tak začli dělat ty nové typy. Někdo tady psal, že to opravuje a kazí se to stejně. Proto jsem zase já psal, že problém zůstává, ale asi to byla dezinformace, který se týkala jen těch starých typů.
No a proč jsem tě tak studoval, tak na to stačí potom číst, že jsi napsal jak je ten tvůj je z roku 2015 a můj je z roku 2017. Už jsi to pochopil?
Jinak díky i za druhé, že jsi sem dal obrázky koleček s cenami. Aspoň se nebudou být té opravy.
Co bylo mezi tím netuším. Zda jsou informace správné, také netuším. Každopádně co vím, tak v mém robotu není převodovka starého provedení tj. do roku 7/2014, ale vypadá jako to nové provedení.
Naposledy upravil BlackCZE dne st listopad 08 2017, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 11:38 Předmět:
V tom aby se blbej vyznal, že?
Je jasné, že to nové provedení je s novou převodovkou a do té doby tam rvali tu starou převodovku. Přestala se jen vyrábět, ne montovat (VIZ žárovky). Možná se montovala i v tom novém, dokud jim ta stará výroba nedošla na skladě.
Pokud ale píšeš, že jsi ta kolečka měl zvlášť, tak jsi prostě měl ještě ten starý problém a ten si asi teď spravíš tím novým provedením.
(Jinak po m se píše měkké i.)
A normální člověk dnes nestuduje, co měly 5-10 let staré výrobky za problémy, když chce kupovat nové technologie. V dnešní době informace o problémech na starých výrobcích je pouze vzpomínková nostalgie pro opraváře, aby si měli o čem vykládat. To je jako s televizemi, pokud někdo šetří a kupuje každých 5 let levnou TV, tak na tom nakonec i může vydělávat s novými technologiemi a ušetřením za opravy. A přitom chválí výrobky, které by si jiný nekupoval. Srovnávat ale výrobky, u kterých každý ví, že jsou tam stále obvody ze staré série s výrobky, které jsou komplet inovované (poučením z výroby šmejdů), tak to se nedá srovnávat. Dnes se šetří pomalu i na té nálepce o výrobku.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 12:22 Předmět:
p32 napsal(a):
Robot který je vyroben před 2 roky mi nepříjde zase tak morálně i technicky zastaralej, že by si zasloužil upgrade.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 13:31 Předmět:
A jsi si jistý, že výrobek vyrobený před dvěma léty a vlastně v záruce (nebo skoro?) by měl opravovat někdo jiný než autorizovaný servis na svoje náklady?
Zaslal: ne listopad 05 2017, 13:43 Předmět:
Chlapi, uvědomte si, že do mechanické konstroukce toho robota žádný evropan nekecá a je to komplet konstrukce z Číny - v Etě si jenom objednali, co má být kde na robotu nakreslené (a napsané) a jakou bude mít barvu.
S těma převodovkama je to tak, že existují 3 verze převodovek:
002800370 - od začátku výroby do v.č. 07/14. S těmato převodovkama se dělal první řada robotů, rozebírala se úplně jinak, než to novější. U v.č. 07/14 je předěl, při něm se vyměnilo na robotu prakticky vše - kompatiblní byly snad jen unašeče mixovacích nádob (ale ne jejich úchyty) a přední plastové krytky. Řemen u převodovky má objednací číslo ETA002800160 (typ 318 3M). Díly, co se objednávají (a mají posléze nějakou změnu) mají objednací číslo končící nulou.
002800371 - od v.č. 07/14 do v.č. 04/16. Tyto roboty jsou už konstrukčně jiné, rozebírají se shora, jsou trochu upravené, ale taky žádný zázrak. V průběhu výroby začali rákosníci používat dvojkolo místo jednoduchého kola + kuželového kola ne z důvodu, že by to víc vydrželo (pořád praská - ne na půlky, ale očešou se zuby), ale kvůli tomu, že je to jednodušší na výrobu a následnou montáž. Etě to samozřejmě neoznámili, takže byl v tom jednu dobu trochu zmatek. Já jsem to poprvé zjistil, když jsem se snažil to jedno "dvojkolo" rozpůlit a nedařilo se... Tehdy o tom nikdo nic nevěděl. Řemen u převodovky má objednací číslo 002800161 (typ 375 3M). Díly, co se objednávají (a mají nějakou změnu) mají objednací číslo končící jednučkou.
002800375 - od. v.č. 04/16 do teď - roboty jsou prakticky stejné jako předchozí typy, jen se měni převodovka a řemen (za typ 002800162 - označení 372 3M). Nová převodovka je zatím tak nová, že se mění kus za kus - kola na ně zatím Eta nenabízí, ale asi něco dřív nebo později vyškemrá od číňanů.
To je prozatím všechno. Ještě pošlu srovnávací fotku všech 3 převodovek. Mohl bych ještě někde sepsat seznam ozubených kol, ale to hned nebude - poznámky mám v práci.
