Podle dokumentace, kterou jsem prikladal tak jsem se nespletl. Pokud se divam na STK zvrchu(na napis), tak 1 je uplne nalevo a 16 napravo.
Taky mi to napeti prislo divny, tak jsem to jeste jednou zkontroloval.
Je to celé divné. Ještě zkus pro jistotu přeměřit (ve vypnutém stavu) stav přechodů mezi piny 1-3 a 16-14, jest-li jsou skutečně přerušené (nejlépe diodovým testem).
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt srpen 09 2007, 22:22 Předmět:
Obvody STK odcházejí snad i při špatném pohledu na ně. Poslední STK mi odešel zcela obdobným způsobem v obou kanálech. Za dobrou cenu 249 Kč má typ STK 2250 firma Hadex v Ostravě.
V Hadexu mají akorát padělaný šmejd a ne originál STK. Proto taky odcházejí po škaredém podívání.
Zaslal: pá srpen 10 2007, 21:12 Předmět:
Tak nevím zda-li do zesilovače TA-AX3 dala firma Sony padělaný šmejd, ale to co tam bylo originál z výroby rychle odešlo a ten padělaný šmejd zatím drží. Pokud je ten šmejd 3x levnější než orginál tak jej klidně použiji, neboť doba dospěla tak daleko, že už nikdo pomalu nemá šanci zjistit, jestli místo originálu třeba nekupuje padělek za cenu orginálu - viz třeba laserové jednotky.
