SONY TA-AX44 cim dal pomalejsi start. Nyni nenaskoci...
RadeCare
Založen: Aug 03, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 9:52    Předmět: Citovat
Meril jsem to vuci zemi a obe poloviny jsou stejne.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Nespletl jsi se ? mezi 1 a 7 máš plné napětí zdroje a stejně tak u druhého vstupu ?
RadeCare
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Jak myslis to mezi 1 a 7?
Opravdu 1,zem = 45V a 7,zem = -45V Jeste jednou jsem to pro jistotu premeril.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Druhý vstup jsem myslel piny 16 a 10. Je málo pravděpodobné, že by se ustřelily oba vstupy zároveň. Jseš si jist číslováním vývodů ?
RadeCare
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 11:06    Předmět: Citovat
Podle dokumentace, kterou jsem prikladal tak jsem se nespletl. Pokud se divam na STK zvrchu(na napis), tak 1 je uplne nalevo a 16 napravo.
Taky mi to napeti prislo divny, tak jsem to jeste jednou zkontroloval.
 Soubor:  pict0002.jpg
 Velikost:  868.42 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Je to celé divné. Ještě zkus pro jistotu přeměřit (ve vypnutém stavu) stav přechodů mezi piny 1-3 a 16-14, jest-li jsou skutečně přerušené (nejlépe diodovým testem).
RadeCare
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 14:38    Předmět: Citovat
No zmeril jsem to a pokud pripojim na
1 + a na 3 - se zapnutym diodovym testem na meraku, tak mi to zacne narustat (od 0.200).
Pokud to udelam naopak 1 - a 3 + tak to taky zacne narustat (od 0.080).
U te druhe pulky 16-14 to je to stejny.
No nejspis abych to dobre zmeril, tak bych to musel odpajet, ze?
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Určitě by to bylo vhodné. Lidský faktor je "sviňa" Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Věřím, že se jedna půlka odstřelí snadno, ale obě a podobně ?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Obvody STK odcházejí snad i při špatném pohledu na ně. Poslední STK mi odešel zcela obdobným způsobem v obou kanálech. Za dobrou cenu 249 Kč má typ STK 2250 firma Hadex v Ostravě.
Jenda Benda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
V Hadexu mají akorát padělaný šmejd a ne originál STK. Proto taky odcházejí po škaredém podívání.
Hifista
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Tak nevím zda-li do zesilovače TA-AX3 dala firma Sony padělaný šmejd, ale to co tam bylo originál z výroby rychle odešlo a ten padělaný šmejd zatím drží. Pokud je ten šmejd 3x levnější než orginál tak jej klidně použiji, neboť doba dospěla tak daleko, že už nikdo pomalu nemá šanci zjistit, jestli místo originálu třeba nekupuje padělek za cenu orginálu - viz třeba laserové jednotky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
