Co jsem vygůglil, tak 12V čerpadla dělaj akorát pro soláry, ale ty maj max 1/2" připojení. Asi by nebyl problém z toho půlcoule udělat redukce na 1 1/2", ale nevim jestli by to pak fungovalo...
Chci ho použít jako čerpadlo ke krbový vložce s výměníkem. Dům má patro (výtlačná výška do 3,5 m).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 03 2017, 15:25 Předmět:
Nápad, možná blbej, ale nejsem ani instalatér ani topenář, jen blbej tenkoproudař - co kdybys zkusil dát dvě nebo tři ty 12V pumpy "vod solárů" PARALELNĚ ???? Jo, zabere to víc místa a asi to nebude moc vzhledný, ale selektivním vypínáním by se dal i hrubě řídit průtok média ... A pokud má jedno příkon jenom 20W = odběr s bídou 2A, uživí je v případě výpadku sitě ke zdroji paralelně připojená běžná autobaterka pořád ještě dostatečně dlouhou dobu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 03 2017, 16:01 Předmět:
Pro někoho je třeba čerpadlo přímo na 12V vhodnější - co když je dotyčnej zrovna "solárista" ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá listopad 03 2017, 16:51 Předmět:
V jablošopu ho mají, sice doprodej, ale mají, dokonce levnější:
https://www.jabloshop.cz/cp-201p-180-energeticky-usporne-cerpadlo
Je divné, že tam píšou, že to má 12V synchronní motor. Jestli je to pravda, musí si člověk těch 12 V rozstřídat. Nebo to dělá řídicí jednotka v čerpadle?
Zaslal: pá listopad 03 2017, 16:53 Předmět:
Je to v řídící elektronice - ta funguje v podstatě jako UPS, akučko se připojuje externě k té řídící elektronice. Má to i výstup pro další spotřebič 12V do 1A a pro signální sirénu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 03 2017, 17:11 Předmět:
Aha. To se mi líbí. Sice 20 W nebude nic moc podle mě, ale pro menší ÚT soustavy a nižší výkon kotle to bude stačit.
Při tom nedělním bezproudí, kdy jsme nemohli topit, něco takového by se bylo hodilo. I když já to asi vyřeším vrakem UPSky, který by se mi tu měl někde válet. Naštěstí kamínka v dílně zahřála i ranní čaj uvařila, kamna jsou rozhodně dobrá věc, nezbavujte se jich!
Jinak tazateli by v pohodě stačilo i to 1/2" čerpadlo. Sice to bude muset zredukovat dvěma redukcemi (vyrábějí se standardně myslím jen redukce o 2 stupně, tzn. 1/2" -> 1" + 1" -> 1 1/2"), ale co se průtoku týče, neměl by být problém, pokud tedy ta krbová vložka nemá výkon 30 kW. No ale pokud má v jablošopu 1 1/2" verzi, pak není co řešit.
Edit: ještě mě napadlo: pokud by měl radiátory jen v horním patře, při té 1 1/2" dimenzi by to mohl provozovat samotížně a čerpadlo by vůbec nepotřeboval.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá listopad 03 2017, 20:47 Předmět:
Tak já to trochu upřesním:
Plynovej kotel (čerpadla kotle a krbu jsou v podstatě paralelně), krbová vložka 25kW, rozvody v mědi začíná to průměrem 30 (směrem k radiátorům se to sámosébně zužuje), momentálně tam mám ke krbu tohle čerpadlo (proto 6/4"připojení) http://www.akvagast.cz/wilo-star-rs-25-4-180.html
+ měnič + zálohovací baterku + regulace primárního vzduchu.
12V čerpadlo chci proto, aby odpadnul měnič a přibyl zdroj 12V s dobíjením baterky
Zaslal: pá listopad 03 2017, 21:29 Předmět:
nokijec napsal(a):
Na těch solárních čerpadlech je vnější závit 1/2 palce.Takže se připojuje na 3/8.Já jsem ho měl připojený na 3/8 kohout bez redukce.
1/2" vnější závit lze přímo spojit jedině s 1/2" vnitřním závitem. Označení kohoutu nemusí odpovídat závitu. Teď mám např. v ruce kohout označený jako 3/8, který má na jedné straně vnější 3/4" závit a na druhé straně vnitřní 3/8" závit. V podstatě se zároveň chová jako redukce z 3/4 -> 3/8.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá listopad 03 2017, 21:41 Předmět:
Výtlačná výška u kúrenárskeho čerpadla nemá nič spoločné s výškou budovy. Tá výtlačná výška čerpadla je vlastne dyferenčný resp dynamický tlak v otopnej sústave. Výška budovy ( pri otvorenej expanzke ) určuje statický tlak. Bežne používaný diferenčný tlak je 10kPa to je jeden meter výtlačnej výšky čerpadla.
Je to prosté - do prvního patra tu vodu nemusíš tlačit (dopravovat), když už tam voda je (uzavřený naplněný okruh). Celý výkon čerpadla je třeba pouze na "posouvání" vody v trubkách. A na to stačí mnohem menší tlak, než je udáván výtlačnou výškou. Když čerpadlo umístíš nahoře nebo dole, bude konat stejnou práci.
